Текущее время: 06 май 2026 10:36
 Заголовок сообщения: как перепаять проц на планшете
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 09:34
Добрый день!
Попался планшет Lenovo (модель сейчас не помню, на руках только процессор). Симптом - не включается. Решил отреболлить проц, т.к. планшет потреблял большое кол-во тока. Процессор - mt8389wk. Трафарет нигде не могу найти. Как-то можно обратно посадить процессор?
 Заголовок сообщения: Re: как перепаять проц на планшете
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 10:09
Универсалка с шагом 0,4мм и шары 0,25.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 11:11
Там пастой надо, шаров таких нет - 0,1мм
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 11:28
Пастой, конечно, можно, но при шаге 0,4мм шарами надежней и быстрее.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 11:33
а шары не склеятся?
Трафарет такой?
http://www.ebay.com/itm/80-80mm-0-4mm-R ... tZUx1TENkQ
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 11:48
Я реболю так:
1. Приклеиваю процессор с помощью термо скотча к трафарету
2. Забиваю трафарет термо пастой
3. Сверху кладу тонкое закаленное стекло ( использую внешнее стекло Motorola Razer V3)
4. Прижимаю пинцетом и на стекло дую феном (300 градусов) до образования шариков через стекло все отлично видно
5. Снимаю микросхему с трафарета и очищаю растворителем
6. Наношу на микросхему флюса и еще раз грею для выравнивания шариков на посадочных местах
7. Чищу растворителем
8. При необходимости можно шлифануть об бумажный лист
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 11:54
WizardReal, это вы про универсальный трафарет говорите, или трафарет именно под определенный процессор
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 12:02
modz писал(а):
а шары не склеятся?
Трафарет такой?
Таким не пробовал, думаю, склеятся. Для этих целей хорошо подходит трафарет прямого нагрева Iphone 4S A5CPU из универсального набора (по 500-600шт), либо такой.
WizardReal, при таком способе трудно добиться одинакового размера шаров, а при шаге 0,4мм это критично.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 12:14
Я говорю про реболл пастой на любом трафарете
Трафарет посмотри здесь http://ru.aliexpress.com/store/group/BG ... 42159.html
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, Yandex [Bot]
