Текущее время: 15 май 2026 11:45
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 13:52
Samsung galaxy note 10.1 n8000 64gb принесли с дефектом изображения, похоже как снег, полосы. Вычитал что данная проблема является массовой именно у данной модели и решается только заменой основной платы. Кто может сталкивался с данным планшетом и данным дефектом? Ясно дело плату менять не вариант, может проц. можно отдельно заменить?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 22:17
Вклинюсь и я, апну! Есть такой аппарат именно 64гб версия, при включении цветной шум на дисплее пока не сядет акб. Но если сочетанием кнопок ввести в DOWNLOAD режим, вполне приличная картинка текст, робот... так что не экран и не шлейфа, ODIN прошивать оказывается, в общем на лицо типовая неисправность, связанная с выходом из строя 64gb EMMC
Вроде бы там стоит KLMCG8GE4A-A001
Купить и перепаять я ее смогу, но вот зашить первичным BOOT, чтобы потом просто прошить тело через ODIN надо будет серьезно поднатореть в этом деле, в софте и хардварной части. смотрю в сторону GPG EMMC BOX и софта EasyJTAG
Правда это в потенциале, сейчас бы вполне хватило помощи, освоивших эти технологии товарищей, купил бы у них уже зашитую флешку. Ну или купил пустую, но переслал бы прошить.
Сразу предложения о покупке флешек уже зашитых под эту модель пока не нашел. Хотя например под i9300 китайцы продают.
Вариант с 16гб тоже устроил бы.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 18:28
А с родной вычитать и в новую прошить?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, Yandex [Bot]
