Текущее время: 07 май 2026 17:08
 Заголовок сообщения: asus tf700 не включается
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 14:52
добрый...
клиент испоганил разъем зарядки , в итоге не заряжается, на батареи доработал и все
поменяли шлейф
заменили усб кабель
щас ваще не включается
видимо заряд идет - батарея ниче не выдавала щас 7 вольт ровно
кнопка цела
3.3 вольта к ней подходит
но старта нету
подключение к усб - комп не видит
подскажите в чем может быть проблема ?
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: asus tf700 не включается
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 19:50
Имею такую же модельку, тоже невключается. Акумулятор показывает 7,1в , но думаю для включения мало. Опыта совсем на планшетах неимею, может вместе полегче будет. Возможен ли запуск без акумулятора на ету модель, только от бп штоб удостоверится о работоспособности материнки? на плате есть переключятель on/off думаю он управляет работу акб и даёт возможность включить без акб? или я неправ? также интересно какие напряжений должный присутствовать на шлейфе питания ? у меня нашлись 15в 12,4в ,недолжно ли быть 5в? Вроде на зу написано што должен выдавать 15в и 5в?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 12:15
вроде как должно быть около 7,6 вольт для запуска
да походу это переключатель питания для роботы планшета сугобо от сети
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 14:58
15 или 5
в любом положении перемычки не запускается
батарейка чот просела до 0
может проблема в акб? подкинуть нечего
3,3 вольта на повере при нажати должны ли просидать к 0 как на ноуте?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 23:01
Кнопку включения просаживать недолжно (как в лаптопах) , вияснил што при нажатий должно "передавать" 3в на другие контактый.Всё таки неуверен што должно запустится без акб на етой платформе. Хотя читал на форуме што если есть такой переключатель как здесь, должно хоть на несколько секунд запустится, но при етом акб должен быть совсем убран (отсоединён от материнки). В моём случае всё равно никакого признака жизни.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 10:52
в моем тоже
а не пробовали подкидывать заведомом живой или нету под руками?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 13:28
Рабочий планшет запускается без АКБ от БП при любом положении переключателя
