Текущее время: 05 май 2026 04:14
 Заголовок сообщения: Ipad4 не заряжается
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 10:56
Здравствуйте!
Который день ковыряю ipad4
Нет зарядки.
Акб отдельно зарядил-включается, работает
Запитал чисто от УСБ без АКБ, работает
Запитываю от УСБ, с АКБ. включается работает от АКБ только.
Ток по ЛБП во включенном и выключенном состоянии 0.01А
Иногда при старте проскальзывает 0.68А секунд на 5, потом опять 0.01А
Что смотрел
- Тристар: все напряжения в норме кроме
1 .ACC_PWR ( PP3V3_ACC) - отсутствует
2. CON_DET_L ( PMU_E75_ACC_DET_L) - отсутствует как при подключенной батарее так и без
-КП на вид живой. Чуток греется.Кварц генерит. Все напряжения, которые увидел в норме
(кроме LDO 6 = PP3V3_ACC)/
Также смутил чуток PP3V0_GRAPE. При включении ноль, потом ненадолго 3в появляется, потом опять ноль при работе планшета
По п.1 разобрался, точь в точь как в теме:
http://www.mobile-files.com/forum/sh...=1#post2430931
"на tristar не приходит 3.3v PP3V3_ACC с КП, подтянул от PP3V3_OUT и вроде как все работает. Как временное решение думаю пойдет, а то КП менять не очень охота"
Сделал - все напряжения в норме у тристара, зарядки нету.
По п.2 не совсем понятно алгоритм работы этой
PMU_E75_ACC_DET_L (CONN_E75_ACC_DET_L) он в нуле и с акб и без
вся обвязка в норме диоды резисторы индуктивность-все проверил. PPVCC_MAIN есть.
Что интересно (CONN_E75_ACC_DET_L) это вывод 7 разъёма j5900, куда усб кабель втыкать
Так при подклюенном УСБ кабеле CONN_E75_ACC_DET_L на земле. Это норма или усб кабель/шлейф неисправен?
По идее по схеме в этой индуктивность стоит fl5990 значит должна быть напруга. а её нет при любом раскладе.
Как быть, не посоветуете?
Тристара, кп , шлейфа нету подкидывать
По идее PMU_E75_ACC_DET_L - это вход, значит при наличии акб туда должно что-то подаваться.
Мож подать туда выский уровень 3.3В?
Прошу особо не пинать, дело для меня новое. только начал с ними разбираться......
Заранее спасибо!
