Текущее время: 03 май 2026 09:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS ME400C работа тачскрина наоборот.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 17:37
Есть Me400c c колотым тачем, маркировка JA-DA5268NB 1248.
ME400C_TOUCH_BOARD REV 1.2 контроллер тача на atmel MXT1664S.
Был куплен по заверению поставщика совместимый тач от asus T100. Пришел с "черным шлейфом".
Маркировка FP-TRAY10104A-01X-H.
При первом включении планшет написал .....ME400c_condo_dec24............., то есть обнаружился.
В WIN8 реакции нет, перо и сенсорный ввод недоступны для этого дисплея.
Paddiag пишет FAIL.
Обновил bios c 13 на 15 (или18) версию, в винде стал виден. (может зря обновил?)
Но есть инверсия координат, блин. :( Всё наоборот. Верхний правый это нижний левый угол.
Калибровка проходит, но инверсия сохраняется.
Колотый тач не снимал еще.
Слышал, что есть некая "доработка" планшета под этот тач.
Пните, кто знает, в правильном направлении.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 19:57
Столкнулся с аналогичной проблемой
подскажите заставили нормально работать тач илу все таки нужно искать JA-DA5268NB 1248
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 21:24
Не заставил, жду когда приедет другое стекло.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 14:47
поделитесь пожалуйста ссылкой на тач который Вы заказали
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 16:38
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=417663&st=4820
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 15:37
В Paddiag инверсию можно поменять.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 15:39
Если актуально могу написать в 129 версии где меняется.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 13:55
Подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 15:50
аналогичная проблема. Подскажите пожалуйста как изменить инверсию?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 16:08
Открываем на планшете pad diag далее QTServer_Lite_pass_atmel Запускаем one.bat. Планшета под рукой нет... Там в MaxTouch_Analyzer_Public есть вроде в четвертом окне изменяется инверсия. Запускать программу на планшете.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 16:17
И еще для тачей с "черным шлейфом", У меня он определялся но не реагировал на нажатие. Посмотрите внимательно на распиновку старого и нового. У меня была между ними небольшая разница, но была. С краю на заводском было 3 пина на минус посажены а на таче с "черным шлейфом" только 2. На сомой плате посадил крайние контакты на минус, он определился уже как другой тач и заработал как положено.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 15:30
А какая маркировка черного тача? И, если можно подробней, какие именно пины посажены на землю?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 23:27
Уважаемые коллеги!
Подскажите, как сохранить эффект настроек инверсии в паддиаг. Все перерыл, нигде не могу найти.
P.S. Тач от t100 успешно сел на me400 rev 2.
После установки "поймал" фантомные нажатия, которые реагировали на касания разъёма тача на плате.
Сейчас тач успешно работает но с инверсией. Получаю временный эффект с помощью padding (все как в инструкции, описанной выше).
Народ выручайте!!!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 12:42
RomanAlex писал(а):
Уважаемые коллеги!
Народ выручайте!!!
После того как настрил инверсию в 3 окне необходимо зайти в 1 окно и нажать кнопку "calibrate"
PS: Тоже пол дня сидел ковырялся с этой проблемой.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 10:56
RomanAlex писал(а):
Уважаемые коллеги!
Народ выручайте!!!
К сожалению проблема не исчезла. Может у меня с paddiag что-то не так. У кого есть Paddiag с помощью которого вы решили эти вопросы?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 10:58
Запускаем утилиту из пакета PadDiag v1.29 папка QTServer_Lite_pass_atmel запускается бат файл: one.bat
Утилита MaxTouch Analyzer Ver.2.0.2.72 - меняем инверсию: опция Touch Reporter. Выходим на полки и заходим в опцию MaxChip Info. В закладке Configuration Files сохраняем настроики в файл конфиграции любой, например 01.xcfg, нажав Save Config.
Пишем бат файл:
MxtUpdater_x86.exe -wx 01.xcfg
программа MxtUpdater_x86.exe есть в папке калибровки тача TP_ME400, а также в пакете PadDiag v1.29 в папке x86.
Ставим батник в автозагрузку, Все!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 20:01
Итак... небольшое алыверды.
Проблема была решена следующим образом:
Сначала тач был инвестирован с помощью третьего окна, затем я сохранил файл настроек. Пробовал нажать кнопку калибрэйт, но эффект не сохранялся. После перезагрузки все возвращались на круги своя. Батник не помог исправить ситуацию. (тач тупо переставал реагировать)... продолжу. В первом окне сначала нажал zero content, затем reset chip, затем сохранённый файл добавил в графу configuration files, ну и собственно лоад. П.с. тач перестал реагировать, однако если зайти в третье окно (где меняли инверсию), то можно увидеть как тач реагирует на нажатия, причём правильно. Перезагрузка.... и вуаля... все работает как надо.
Спасибо всем, кто помог мне вернуть к жизни моего питомца. Низкий поклон.
Кого интересует вся проделана работа обращайтесь, помогу чем смогу.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 18:57
Добрый день!!! Можете помочь? В МЕ400С подключаю новый тачскрин с чёрным шлейфом. В винде никакой реакции нет, на касания никак не реагирует. Запускаю paddiag PadDiag v1.29, захожу в Touch Reporter и там, на тестовом поле тач работает, только вверх-вниз инверсия, которая никак не убирается. Т.е. сейчас проблем две: 1. Тач работает только на тестовом поле в Touch Reporter и 2. Как инвертировать вверх-вниз.
Пробывал ставить-убирать галочки в пунктах инверсия X и инверсия Y, никакой реакции. Побывал в первом пункте делать калибровку, сброс. Тоже никак не помогло. Есть идеи???
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 18:08
Здравствуйте всем.
Поменял Тач на ME400C. Ну и понял, что всё перевёрнуто...
По ссылке скачать PadDiag v1.29 уже не получается.
(и найти не получилось)
Помогите, киньте в почту у кого есть.
(или научите как победить без этой программы).
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 18:42
на 4pda были точно. Если не найдёшь, могу поискать у себя на винте.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 21:02
Спасибо.
Скачал оттуда (надо было зарегиться там :a_g_a: )
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 23:13
Купил такой вот тач для планшета FP-TPAY10104A-02X-H. Контроллер при загрузке биоса его видит, а в винде реакции ноль. Помогите подружить.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 23:19
дело геморрой но....... жди
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 23:24
PadDiag-129 скачайте утилиту , но опасная штука :-) :-) :-) :-) будь осторожнее
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 23:25
Пардон, ждать пока он сам одумается и заработает?))) Или будет план действий?))
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 23:30
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 23:32
скачай на здоровее, но знай Асус придумал бооолшое говно имя ему............ МЕ400С
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 23:33
ну допустим штуку такую качал, и QTServer_Lite_pass_atmel запускал. Контакты между собой спаивал, как на этой страничке http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=417663&st=5300, после этого тач начал проходить пин тест в паддиаге. Но тач не заработал)
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 23:56
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 00:15
Может буду у кого то более конструктивные предложения?
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
