Текущее время: 04 май 2026 00:38
 Заголовок сообщения: IconBit NT-1020T Умер на зарядке
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 18:22
Знакомые попросили зарядить планшет, поставил на свою зарядку, заряд пошел, отложил в сторону. Через часа 3 взял посмотреть а он не реагирует на кнопку никак, разобрал стал мереть напряжение, понял что заряд идет на акб, и если подержать на кнопку вкл то процессор становиться теплым. Т.Е планшет на сколько я понимаю не стартует.. Подскажите с чего лучше начать? Матрицы такой же к сожалению нет, чтоб подкинуть. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Untitled-2.jpg [ 598.8 КБ | Просмотров: 1632 ]
 Заголовок сообщения: Re: IconBit NT-1020T Умер на зарядке
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 23:16
С прошивки.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 11:40
На компе не определяется, на экране не показывает. Подскажите а как шить?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 13:00
По инструкции делали?
Отключите зарядное устройство
от планшета. Нажмите и удерживайте ESC, нажмите кнопку питания. Подключите USB
кабель к планшету (разъем USB, не HOST!!!) и ПК. Отпустите кнопку питания и быстро
нажмите ее 5 раз.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 18:42
Клавиши ESC нет на планшете пробовал с клавишей "Назад" не помогает, не определяеться в компьютере. Пробовал отпаивать акум, и заряжать.. все равно не определяеться ((
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 21:28
Ну если уверены, что дело не в прошивке, то можно покопаться.
На обратной стороне платы китайцы бывает обозначают контрольные точки и номинальные значения напряжений, можно померить :men:
АКБ заряжается вообще? Что на клеммах при подключенном ЗУ?
Напряжение на кнопке есть? Проседает при нажатии?
Контроллер питания повергуд выдает? 25 нога, если AXP209.
Генерация на кварце?
