Текущее время: 23 мар 2026 06:40
 Заголовок сообщения: Acer A500 - виснет на заставке ANDROID
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 15:13
Acer A500
LA-6872P
изначально пришел с диагнозом не включается, но там проблема была банальна, кнопка POWER не сбрасывалась, перемкнул контакты, все ок, запустился, но как то не с первого раза и с долгой загрузкой (что то этот момент смутно помню), после замены кнопки он перестал запускать систему вовсе, один из 3х раз он запускается, и виснет на заставке ANDROID, в остальные разы либо не запускается вовсе либо просто светится кнопка светодиодом.
Пробовал прошивать всеми прошивками от 4й версии ANDROID с офф сайта, не помогает
Что может быть еще?
 Заголовок сообщения: Re: Acer A500 - виснет на заставке ANDROID
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 20:41
раз 15 менял emmc, известная болячка :-)
cron
