Текущее время: 04 май 2026 09:41
 Заголовок сообщения: Замена модуля экрана на acer w510
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 18:04
поменял на данном девайсе модуль экрана. Экран работает, а вот тач. ведет себя странно. При включении тач не работает, постоит планшет включенным минут 20, даешь ему уснуть, выводишь из спячки и тут тач начинает работать и нормально работает до перезагрузки или выключения, потом все по новой. Старый тач работал нормально даже треснутый.
 Заголовок сообщения: Re: Замена модуля экрана на acer w510
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 18:37
Там вроде есть калибровка экрана для ввода пером или сенсорного ввода. Пробовали? Ну или прошить на крайний случай.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 22:22
удалось решить проблему ?
есть такой же аппарат с такими же симптомами.
вот думаю стоит ковыряться с дровами и установкой чистой винды или пустая трата времени
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 10:04
Нет, пока не решил. Честно говоря и не решал. Батарея села, а хозяин планшета никак зарядку не принесет. Точно знаю, что калибровка из винды не помогает. Если будут решения или идеи напишите.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 14:15
В итоге тач оказался бракованным. Помогла замена на новый.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 21:25
а меняли модуль целиком ? маркировка была как и у предыдущего ? заработал сразу без всяких калибровок и настроек?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 12:20
Да менял модуль целиком, тач к экрану приклеен по всей поверхности и отодрать его не разбив экран тяжело.
Заработал сразу без калибровок. По поводу разных ревизий такого не слышал, ревизия одна на этом планшете.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 21:32
а можете подсказать , где брали ?
а то пробовал несколько модулей ,ни один не заработал нормально
напишите плз в личку
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 07:33
SunYuras
Такая же проблема. А у вас как решилась? Все таки модуль?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 08:49
У меня проблема решилась установкой другого модуля.
Зарегистрированные пользователи: evserv, Google [Bot], Yandex [Bot]
