Текущее время: 04 май 2026 02:19
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 04:17
Принесли планшет Explay D7.2 3G матплата TD786EC c отсутствующим разъемом microusb, возле разъема имеется элемент smd с 6 ногами, осталось только 5 :( , обозначение на корпусе NW ,
Вложение:
Комментарий к файлу: smd элемент NW
20150105025455.jpg [ 232.54 КБ | Просмотров: 2535 ]
что это может быть? никак не могу найти .
Так же отсутствует еще один элемент или резистор или конденсатор висит на 4 ноге разъема (Sense)
фото платы
Вложение:
Комментарий к файлу: плата
20150106025428.jpg [ 248.67 КБ | Просмотров: 2535 ]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 09:46
Если я не ошибаюсь, то это ESD защита, без неё будет работать.
А на 4 ноге, если в разврыв, то резистор около 1КОм.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 21:52
Спасибо, все работает нормально
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 11:07
У меня такой же аппарат в ремонте. Эту микросхему оторвали вообще. Как без нее обойтись?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 22:40
Будет без нее работать, ответ был выше
