Текущее время: 04 май 2026 09:41
 Заголовок сообщения: Galaxy Tab 3 (P5200) не заряжается.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 11:21
принесли GT3 c поломанным разъёмом микро-USB.
открыл. поменял разъём. не берёт зарядку! причём если ЗУ подключено, то при нажатии кнопки включения на экране появляется изображение батареи. без ЗУ такого нет. и на УСБ-докторе можно видеть что потребление идёт. ~1,2 ампера. потом экран гаснет и потребление пропадает. хотя напруга проходящая сквозь доктора в норму не приходит (на холостом ходу 5 в, а тут ~4,91), но это наверно неважно.
контакты разъёма я проверял - качественно ли припаял - всё в порядке.
один раз подключил и появилось изображение заполняющейся батарейки.
и планшетник забрал чуть-чуть заряда - стало 3%, вместо 1.
в чём может быть дело?
на АКБ - 3,5в.
 Заголовок сообщения: Re: Galaxy Tab 3 (P5200) не заряжается.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 13:44
Я б попробовал разъём вместе со шлейфом поменять для начала.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 22:05
Зарядка, кабель оригинал ?
Зарегистрированные пользователи: evserv, Google [Bot], Yandex [Bot]
