Текущее время: 14 май 2026 03:44
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 14:16
Добрый день, менял юсб разйом на планшете, поменял все норм, после залипла кнопка прибавления громкости, поменял, все равно входило в рекавери при включении, нажал выключить его, и после того он больше не включился, юсб прозвонил, кз нет, кнопку тоже проверил, даже выпаял, кз по плате нет, ни в цепи зарядки, ни в цепи юсб, на контактах батареи показывает сопротивление 108.2, на аккумуляторе напряжение 3.7 вольт, припаиваю к плате, меряю, просаживается в 0.2 вольта батарея и ппц, на другом планшете проверял эту батарею работает норм, а на этом планшете просаживается почти в ноль, уже и по плате ходил, и звонил дорожки, кз вроде нет, что это может быть? и почему так случилось, уже всю голову поломал.., при подключенной зарядке по нагреванию норм, при подпаянной батареей тоже, а вот если одновременно припаять батарею и втыкнуть зарядку, начинает грется контроллер питания, ну не сильно прям до обжигания пальцев, ну градусов 70 может..
ПОМОГИТЕ кто может
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 17:18
Подключи вместо акума лабораторный БП с защитой от кз (если есть) и плавно добавляй напругу от 0 до 3.7 вольт.(только не переусердсвуй)Одновременно прощупай плату на нагрев(особенно контроллер пит-я,проц).Ещё проверь кондёры (пикухи) в районе нагрузки контрол-а на кз (желательно его временно отпаять)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 12:29
греется маленькая восьминожная кренка WL SI 0324 на ней написано
