Текущее время: 04 май 2026 01:56
 Заголовок сообщения: SAMSUNG GALAXY GT-N8000 эффект замедления
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 17:05
как говорит клиент, планшет был залит чем то. Открыл снял плату, снял металические экраны на плате, следов жидкости не обнаружил, шлейфы чистые. Планшет работает нормально, но изображение медленно меняется, такое ощущение будто отклик с 5мс изменился на 1с. Вероятно что то с дисплеем. Хотелось бы подтверждения кто с таким сталкивался ибо дисплей на аппарат не дешевый.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG GALAXY GT-N8000 эффект замедления
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 14:49
Был подобный. Поменяли модуль ему и все заколосилось. Тоже про влагу речь была а влаги не было. Старый модуль клиент не оставил и проверить разборкой не получилось. Но заливать там в модуле можно много чего и сие поведение вполне объяснимо. При залитых (с окислами) шлейфах кристаллов а так же их мех. повреждении и после разряда статикой такое бывает с матрицами.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 15:15
я бы для начала заменил шлейф дисплея это дешевле чем сразу дисп менять , а ломаются они достаточно часто у разьема
