Текущее время: 03 май 2026 09:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Samsung Galaxy tab3 7" T211 не вкл.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 01:24
Добрый вечер поступил в ремонт етот планшет с диагнозом не вкл., и не заряжается, разобрал, батарейку снял на ней 3V, мало, зарядил до 3,6-3,7 планшет все равно не вкл., подпаялся а разъему акб с ЛБП выставил как положено, на кнопке 3,6-3,7 есть, но не включается, имеется схема, там есть инструкции и алгоритм включения на 4 и 6й странице. замеры вообщем:
(C523 > 1.8V, C524 > 1.8V,
C525 > 1.2V)
так понял питание терминалов процессора присутствуют, дальше нужно проверить сигнал (AP_PS_HOLD(TP) > 1.8V) но не могу их найти на схеме а так же RESET_INn . схему прилогаю. Кто сталкивался с ремонтом такого аппарата мож типовуху какую кто знает ? или ткните плз как еще провести диагностику. спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Galaxy tab3 7" T211 не вкл.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 01:28
ссылка на схему http://myfolder.ru/files/42960648
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 10:06
Какое напряжение подаёте с ЛБП? Как положено, это сколько?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 10:47
подаю 3,8-3,9
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 13:49
Подаем обычно и по рекомендации sasmung 4.0-4.2. При нажатии кнопки какое потребление? В приложении не схема а руководство по поиску неисправностей которое у самсунга часто страдает полезностью. Типовуха там : вода или мех разъема, зачастую диагностируется только заменой, неисправный или полуживой дата кабель. Гораздо реже выходит из строя контроллер заряда еще реже питания (чаще всего из за использования неориг. ЗУ и/или кабеля).
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 14:08
Да в принципе это относится не только к самсунг, в нашем случае напряжение заряженного АКБ 4,2 вольта.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 19:46
подал 4,5 , без измений, потребление 170мА и никакой реакции при нажатии кнопки включения, кнопка рабочая, при нажатии напруга на кнопке проседает в 0 как и должно быть.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 19:51
Пардон, если продержать кнопку вкл. секунд 10 то потребление пропадает полностью до 0, т.е. как бы что то выключается, если единажды даже коротко нажать потребление опять повышается до 150-170мA т.е. что то включается но на на экраине ничего, и никаких звуков загрузки.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 20:20
КЗ нигде нету, на клеме куда подключается акб при подключенной зарядке напряжение прыгает где то в приделах 2,8-3,2V, а должно быть стабильно 3,7-4,2 так понимаю ? что может ее просаживать ?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 16:31
Принесли на днях такой же. Черный экран и комп его никак не видит. Дело оказалось в прошивке BGA чипа eMMC памяти KLM8G1WE4A-A001. Если планшет еще у вас, то напишу подробности ремонта.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 00:06
планшет еще не отдал, и как же сие чудо прошить и чем ?) из программаторов есть только 866й
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 20:37
Прошить сиё чудо можно внутрисхемно, не выпаивая, что облегчает ремонт, т.к. в данном планшете чип eMMC залит компаундом.
Для прошивки чипа можно использовать обычный SD USB картридер и программу Flashnul v0.9. Согласно схеме подпаять четыре провода (CLK,CMD,DAT0,GND) длиной 10-15см к контактам разобранного microSD адаптера, который обычно идет в комплекте с microSD картой и вставить его в картридер. Другие концы подпаять к eMMC чипу KLM8G1WE4A-A001 на плате (см. рисунки во вложении), предварительно выпаяв резистор по сигналу CLK и конденсатор по линии тактирования процессора PXA988 и трансивера 88RF833(см. фотки). Далее, подать питание на плату от ЛБП с ограничением тока в 0.5А. Если, после подачи питания, срабатывает защита по току в 0.5А, то передергивайте питание до тех пор, пока ток не станет 300-400мА(определяется экспериментально). У меня чип нормально определялся, читался и записывался только при токе потребления платы около 0.35А.
На компьютере с подключенным картридером выполните от имени администратора flashnul.exe -p. Если все подключено правильно и процессор по линиям тактирования и данных не мешает нам :), то вы увидите номер определившейся флэшки и её размер ( у меня это было "2 size = 7818182656 (7456 Mb)") для планшета с 8GB памяти.
После этого проверьте чтение командой flashnul.exe <номер устройства> -R. Если байтики не побежали и флэшка не определилась, то пишите, бум вместе разбираться. Прервать чтение можно нажатием CTRL+C. Если все ок, то первым делом обязательно сохраните кусок дампа в 110мБайт. Для этого выполните команду flashnul.exe <номер устройства> -S dump.bin -r=0;109051904
Жду результата. Продолжение следует... :)
Во вложении прикрепляю архив с файлами, которые нужны для ремонта.
Samsung SM-T211.rar [4.93 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 20:50
Кстати, симптомы такие же как и у меня были
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 22:11
Так выглядит SD кабель для прошивки
Вложение:
SD cable.jpg [ 56.02 КБ | Просмотров: 67405 ]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 00:46
ммдя, такой информации не нашел бы нигде, и сам бы не догадался), буду пробывать на днях, о результатах отпишусь. спасибо
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 17:33
Продолжение:
Записать в eMMC NAND флэш два блока SBL2 и SBL (Secondary Boot Loader) из архива loke_pxa988.rar командами:
flashnul <номер диска> -L loke_2nd.bin -r=10485760
flashnul <номер диска> -L loke_pxa988.bin -r=14680064
Если выдает:
Writing 0x0 (64 kb)
Write error: Устройство не готово.
то передергивать питание платы до тех пор, пока проц не освободит свои порты как следует и не перестанет шунтировать линии данных, при этом ток потребления платы должен быть в диапазоне 300-400мА.
После прошивки отключить питание от платы в точках VDD(+1.8v) и VDDF(+2.8v). Вытащить карт-адаптер из картридера. Припаять на место резистор и конденсатор. Подключить заряженный аккумулятор к плате и нажать кнопку включения. Если повезет, то появится логотип Samsung и загрузится Android 4.1.2 со всеми сохраненными пользовательскими данными.
Адреса начала GPT разделов и их названия у SM-T211 следующие:
PBL PBL.bin - 0h (Primitive Boot Loader)
PIT LT02.pit - 4400h,17408d (адрес начала в HEX,адрес начала в DEC)
MD5HDR md5.img - 6400h,25600d
MRD ReliableData.bin - 400000h,4194304d
MRD_BK - 500000h
BOTA0 - 600000h
SBL2 loke_2nd.bin - A00000h,10485760d
SBL loke_pxa988.bin - E00000,14680064d
EFS efs.img - 1200000h,18874368d
PARAM param.lfs - 1E00000h,31457280d
MODEM radio.img - 2600000h,39845888d
KERNEL boot.img - 3200000h,52428800d
RECOVERY recovery.img - 3E00000h,65011712d
MISC - 4A00000h,77594624d
NVM NVM.img - 5400000h,88080384d
MEP - 6400000h,104857600d
SYSTEM system.img - 6800000h,109051904d
Карта разделов содержится на втором секторе диска и в блоке LT02.pit, который можно изучить с помощью PIT_Magic (во вложении).
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 14:45
Gaers писал(а):
Продолжение:
Если выдает:
Writing 0x0 (64 kb)
MRD_BK - 500000h
BOTA0 - 600000h
Извиняюсь за оффтоп.. А другие аппараты, например: телефоны или др. планшеты, пробовали поднимать данным способом?
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 09:01
Такие же симптомы. Только аппарат 210.
Соответственно нет 3Г модуля и выпаивать там нечего.
В общем все по инструкции. Пролил 2 файла.
Ошибок ноль. Дамп слил. 104 Мб.
Сколько бы не передергивал питание, потребление 0,2 А. Чтение запись при таком токе прошла на ура.
Не стартует.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 22:45
Возможно, что испортился другой блок. Попробуйте залить 104 мБ из этого дампа:
[spoiler=]http://gaers.ru/gaers@jabber.ru/SM-T211_Working_eMMC.rar[/spoiler]
Размер залитого блока должен совпадать с размером слитого, чтобы не попортить прошивку выше ваших 104мБ.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 22:48
Хомяк другие не пробовал
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 09:08
Не знаю как T211 (но аппараты родственники) у T210 boot в разделе, к которому доступ посредством карт-ридера не получить.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 09:17
Добавка, т.к. править не могу
[spoiler2=]-----BEGIN PIT ANALYSIS-----
PIT Name: PXA988XX
Entry Count: 20
File Type: COM_TAR2
--- Entry #0 ---
ID: 80 Partition Name: PBL
Filename: PBL.bin
Block Size: 512 (262.1kB)
Block range: 0 - 511 (hex 0x0 - 0x1ff)
FilesystemType: 1 PartType: 2 DevType: 2 BinType: 0
Offset:0 Size: 0 FOTA:
The PBL partition, identified as partition number 80, is 262.1kB in size and carries a Basic format. This partition resides on the Bootloader section of the AP EMMC. It identifies itself to Odin as PBL.bin.
--- Entry #1 ---
ID: 70 Partition Name: PIT
Filename: LT02.pit
Block Size: 16 (8.2kB)
Block range: 34 - 49 (hex 0x22 - 0x31)
FilesystemType: 1 PartType: 5 DevType: 2 BinType: 0
The PIT partition, identified as partition number 70, is 8.2kB in size and carries a Basic format. This partition resides on the Data section of the AP EMMC. It identifies itself to Odin as LT02.pit.[/spoiler2]
PBL в BOOT разделе, доступ посредством картридера только к USER AREA
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 16:13
Принесли в ремонт SM-T210 8GB, который не включался и не заряжался. Запись в пользовательскую область флэштулом шла только до 120-160МБ. Попытки продолжить запись со 120МБ не увенчались успехом. Чип зависал при попытке записи. В результате, мне удалось прошить в другой чип boot области, регистр ext_csd и user area с помощью картридера и завести планшет. Подробности напишу позже.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 17:39
Linux?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 19:22
yes. Можно и Android планшет использовать. Планшет ремонтировать планшетом.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 11:00
Можешь написать подробности ?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 20:58
Представляю программатор на базе ноутбуков Acer 5920, Asus X552C и др. со встроенным картридером для прошивки м\сх памяти eMMC у Samsung SM-T210, SM-T211 и др.
Записать образ emmc_dump.iso на флэшку или на CD. На флэшку можно записать утилитой flasnul.exe. Например (flasnul.exe <номер устройства> -L <файл образа>).
Загрузиться с CD или флэшки.
Вставить SD карту с подсоединенным eMMC чипом во встроенный PCIE картридер ноутбука или планшета. Внешний или внутренний USB-картридер для наших дел не подойдет.
В момент подключения определить по отладочной инфе название блока. Например блок mmcblk0.
Если в момент подключения чипа ничего не выводится на экран, значит не найден драйвер для вашего картридера. Установите в систему соотв. драйвер или просите меня.
Список блоков и их содержимое можно посмотреть командами:
ls /dev #список блоков
hexdump -C -n512 /dev/mmcblk0boot0 #посмотреть первые 512 байт блока boot0
Если результат не помещается на экран, то к команде надо добавить |less
Следующий абзац можно пропустить если м\сх чистая или вы не хотите делать backup.
#вставить флэшку для записи данных в свободный USB разъем
#в момент подключения определить по отладочной инфе название блока присвоенный флэшке. Напр. sdb1
#создать папку /с
mkdir с
#монтировать блок sdb1 как диск /c
mount /dev/sdb1 c
#переходим на диск /с
cd с
#сохранить 512mB User Area
dd if=/dev/mmcblk0 of=mmc512mb.bin bs=1M count=512
#сохранить загрузочную область boot0
cat /dev/mmcblk0boot0 > boot0.bin
#сохранить загрузочную область boot1
cat /dev/mmcblk0boot1 > boot1.bin
#сохранить расширенный регистр EXTCSD
mmc extcsd dump /dev/mmcblk0 > ext_csd.txt
Выполнить команду sync и извлечь флэшку с бэкапом.
#установить загрузку с Boot0 и флаг ACK
mmc bootpart enable 1 1 /dev/mmcblk0
#установить разрядность шины данных в 4 бита при загрузке с Boot области
mmc bootbus set single_backward x1 x4 /dev/mmcblk0
cd /dump
#Включить доступ для записи к boot0
echo 0 > /sys/block/mmcblk0boot0/force_ro
#записать данные из рабочего дампа в загрузочную область boot0 eMMC
dd if=t210boot0.bin of=/dev/mmcblk0boot0
или командой
cat t210boot0.bin > /dev/mmcblk0boot0
#записать 104mB из t210user.bin файла в пользовательскую область (UserArea)
dd if=t210user.bin of=/dev/mmcblk0
#выключаем ноут командой poweroff
Включить планшет и войти в Download режим нажатием кнопок "Home" и "Volume Down".
Используя Odin 3.07 залить PIT-файл разделов и bootloader из сервисной прошивки + любой recovery TWRP .
Зайти в рекавери и сделать Wipe-Format Data, затем Factory Reset.
Установить кастомную прошивку с микро-SD через Install в рекавери.
P.S. По этой методике мне удалось прошить чипы eMCP KMV3W000LM-B310(16GB), eMMC SDIN7DU2-8G и KLM4G1YE4C-B001(4GB). С помощью утилиты "mmc" можно сделать Field Firmware Update (FFU) вашему чипу и многое другое, но я не пробовал. Для работы на андроид-планшете предназначена утилита "mmc_arm". Учтите, что не все ядра андроидов умеют корректно работать с eMMC.
[spoiler=Образы ISO]http://gaers.ru/gaers@jabber.ru/emmc_dump.iso (~33mB) с рабочими дампами для планшетов T210,211
http://gaers.ru/gaers@jabber.ru/emmc.iso (~8mB) без дампов[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 21:22
Переходник для microSD слота изготавливается путем приклеивания супер клеем гибкого шлейфа к поверхности карты. На ebay стоит около 1700р. Используется для программирования чипа в планшете.
[spoiler=Фото переходника]
Вложение:
uSD1n.jpg [ 52.07 КБ | Просмотров: 66311 ]
Вложение:
uSD2n.jpg [ 51.44 КБ | Просмотров: 66311 ]
[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 18:33
Если у вас планшет не заряжается после замены микросхемы SMB358S (358S) купленной у китайцев, то сделайте следующее:
на рутованном аппарате через adb shell выполните команды:
su
cat /dev/block/mmcblk0p9 > /storage/emulated/legacy/Download/boot.img
полученный файл boot.img скопируйте с внутренней карты памяти планшета на свой комп и отошлите мне.
Я постараюсь исправить ядро под китайский чип и вы получите рабочую зарядку.
И, пожалуйста, не молчите. Пишите о положительных или отрицательных результатах в этой теме.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 21:43
su
Здравствуйте. имеется аппарат Т211 с идентичной проблемой. Сможете помочь? Спасибо
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
