Текущее время: 04 май 2026 02:00
 Заголовок сообщения: sanei n10 не работает тач
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 12:32
Привет всем! Китаец "sanei n10"- стал глючить тач, реакция на нажатия кое-где, потом все хуже и хуже. Перерпрошил родной прошей. Без изменений. Купил беспроводную клаву- работает норм., включил режим видимых нажатий на дисплее. Когда резко проводишь по тачу, то вдогонку за пальцами кое-где видны нажатия. Подкинул новый тач - без изменений. Если у кого есть принц. схема планшета или узла управления тачем - буду очень признателен. Ссылка на фото узла - Изображение если что не так,- не обессудьте, - первый раз добавляю фото. Процессор тача - FT5406EE8. Слева- микросхемка на 5 выводов с надписью "122n" и два диода с надписью "s3", но эти элементы могут относиться к узлу вибро (красный провод). За любую инфу спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: sanei n10 не работает тач
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 14:12
Может щёточкой пройтись ? Мусора много между ногами микры и разьёма ...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 00:51
Если не поможет, проверьте питания на контроллере, желательно осциллографом. Схема не нужна, даташит гуглится.
