Текущее время: 04 май 2026 02:21
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 15:46
Всем добрый день!
Извиняюсь что влез сюда с планшетом, но там матрица как на нетбуках - может кто подскажет...
Принесли в ремонт китайский планшет. При включении от АКБ он запускается, но не работает подсветка экрана.
При подключении с ЗУ подсветка включается, но сильно мерцает. Включас - выключая ЗУ иногда получается добиться постоянного свечения.Матрица в нем с LED подсветкой. На 38, 39, 40 пинах напряжение 4,8в и при работе от АКБ и при работе от ЗУ. На 36 и 35 пине - 3,3в появляется при включении экрана (нажатии кнопки вкл (снятии блокировки)) и пропадает при повторном нажатии - это при подключенном ЗУ При работе от АКБ на 35 и 36 контакте получается всё наоборот: в состоянии покоя (заблокированном) напряжение есть а при попытке разблокировать напряжение пропадает.
У кого какие мысли?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 00:08
HSD101PWW1 это родная матрица ? На нетбуках иногда при замене матрицы на похожую по распиновке , вроде всё работает , а яркость экрана не регулируется . Начните копать с новой матрицы .
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 00:11
Это значит, что EDID не совпадает, нужно перелить с первичной. Если оно там есть. Либо матрица не с теми параметрами. (это исправимо)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 09:11
vpas
Вы чего нибудь кроме Форума читать пробовали?
Например в даташите на Вашу матрицу(он ищеться Гуглей на раз) чёрным по белому написано - LED Power Supply Voltage Min - 5,5V так что скорее удивительно что она воопще светиться.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 18:57
Столкнулся с аналогичной проблемой - с разницей в уровне напряжений питания подсветки. Возможности поменять матрицу нет, т.к. придется снимать живой тачскрин с модуля, а это чревато его убийством (уж больно толстый скотч и тонкое стекло в модели Asus ME301T).
Господа ,мастера, может ктот то уже решал подобную проблему - возможно как то повысить уровень подсветки с 3,2 до 5,5 вольт в данном аппарате ? Схемы на данную модель не нашел.
Родная матрица - HSD101PWW1
Матрица в новом дисплейном модуле - n101icg-l21
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 20:39
На плате смотри диод шотки первый и множитель XR2201 в основном используют
