Текущее время: 03 май 2026 22:11
 Заголовок сообщения: Irbis TX69 MG723D
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 22:13
Подскажите неграмотному, куда 4 нога входного разъема идет на плате? Все вроде обзвонил :(
4.JPG [ 131.24 КБ | Просмотров: 3162 ]
 Заголовок сообщения: Re: Irbis TX69 MG723D
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 22:35
Подсоединить аккумулятор, дать на гнездо 5 вольт, будет потребление 0,7 -1А, смело можно про эту ногу забыть. Очень часто она идет в никуда.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 22:40
по какой-то кривой схеме медиатека... только найти в схеме не вышло :(
5.JPG [ 108.18 КБ | Просмотров: 3157 ]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 23:57
не стал искать, припаялся к точке, все работает :)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 00:30
Зарядка через шнур Usb?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 00:56
от бп
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 01:56
4 - контакт ID
(в некоторых моделях - это "разрешение" на перепрошивку - замыкается на корпус, или как вариант на "разрешение" зарядки), но в большинстве случаев - контакт в "воздухе"
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 02:52
4 пин необходим при работе с otg-устройствами, ну и как выше написано для прошивки теж же Samsung-девайсов, у которые не перевести в Download-mode штатной комбинацией клавиш или они отсутствуют (как на плеерах) (резюк на 300 кОм между 4 и 5 пином)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 15:31
[ruv] Юрий Рогачевский, не вспомните, куда 1 контактная площадка уходит? У меня на плате только 5-ая присутствует :( Остальные, похоже, ранее уже отвалились :(
И с 4 контактом как поступили?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 18:23
1 это + с зарядки, 5 GND, про 4 всё в теме описано.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 22:14
SHAL, я знаю что 1 - это плюс с зарядки. Только вот площадки, что бы этот контакт припаять - нет :(
Как быть в этой ситуации, посоветуйте?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 08:34
Планшет такой же? Смотрим 1 контакт, он ещё чуток залит маской синего цвета, зачищаем, кидаем перемычку на ножку разъёма, если же и эта часть оторвана, всё равно должен остаться пистон уходящий в плату. Я обычно беру свёрлышко туповатое и расверливаю место побольше, дальше опять же перемычку. В любом случае, что то должно быть, к чему можно припаяться.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 22:00
Да, планшет такой же.
Имеется ввиду картинка из первого поста? Зачищаем вниз, в сторону белого кружка?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 22:15
Да под как раз площадка +.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 22:16
Под ним. :)
