Текущее время: 03 май 2026 23:36
 Заголовок сообщения: Планшет ASUS ME302C низкий ток заряда
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 09:35
Принесли планшет ASUS ME302C с диагнозом "плохо заряжается".
При подключении к лабораторному БП в выключенном состоянии на заряд потребляет 450мА (что правильно и понятно).
При замыкании D+ D- ток возрастает до 700мА.
И только при повышении напряжения до 5.8в начинает потреблять нормальные 1.7A
Мех.повреждений не обнаружено. Пляски резисторами ни к чему не привели. Или не верные номиналы. Подскажите куда копать.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 10:36
Зарядка оригинальная есть? Какие на ней выходные напряжения написаны?.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 10:58
[tsurik] Николай Цурка
Да есть. 5в 2A.
С ней тоже медленно.
Планшет сброшен в заводские установки. Прошивка последняя.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 11:34
А я использую такой:
Вложение:
Безымянный.JPG [ 41.7 КБ | Просмотров: 4033 ]
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 12:40
штекер юсб ? кабель оригинал ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 13:07
Разъем USB вроде в порядке, неконтакта нет.
Кабелей перепробовал несколько.
Насчет зарядки с 15 вольт. Не уверен, что эта модель использует такой вариант питания.
Кто-нибудь подтвердит или опровергнет?
Смущает поведение от лабораторного БП.
ееее 5в !!!
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 13:09
замена штекера юсб поможет, можно фото ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 13:18
Если под штекером понимается разъем микро-USB на планшете :)
смогу сделать позже.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 13:19
да :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 17:30
Вот фото:
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 17:33
Вот с большим разрешением
Фото
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 17:36
ети юсб штекеры мрут так мухи ...... замени или паяльником переезжай по ножкам штекера
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 17:38
эти юсб штекеры мрут так мухи ...... замени или паяльником переезжай по ножкам штекера
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 17:42
черт 2 раз отпечатка
эти юсб штекеры мрут как мухи ...... замени или паяльником переезжай по ножкам штекера
и штекер кабеля надо менять или нужен оригинал обязательно, зарядчик оригинал ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 00:26
При токе 1,7А какое напряжение на плате?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 06:55
Планшет забрали без ремонта. Разъем был исправен 100%.
5.8в было на плате.
Предположительно была неисправна платка с USB разъемом ME302C_TP_SUB, клиент от замены отказался.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
