Текущее время: 04 май 2026 17:02
 Заголовок сообщения: pipo m9
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 22:44
у меня вопрос следующего характера, планшет работал, но часто зависал, проценты зарядки работали и показывали не правильно,т.е зарядится за 1 час до 100% , выдернишь штекер ,а планшет 10%осталось, заменил OZ8556 ничего не дало, думал из-за него неправильно планшет показывает,заменил Active 8846qm - контроллер питания и все планшет превратился в кирпич.Да предыстория планшет заряжаю отдельно зарядником все ок, как только самим планшетом мог и аккумулятор за 5 минут в 0 высадить!
и что еще, мог ли я т330 градусов испортить как-то контроллер когда его перекатывал
и я правильно понимаю что сразу питание идет на контроллер питания Active 8846qm потом проц и т.д и потом на контроллер зарядки. Просто планшет мой даже не стартует, по идее виноват пока что контроллер питания?
 Заголовок сообщения: Re: pipo m9
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 08:55
Батарея нормальная.!!!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 11:35
Схема
Вложение:
RK3188_DS1006H_V1_3_20130319 副.pdf [493.81 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 17:18
Спасибо за схему. Перед тем как заменил контроллеры act8846qm и 8556ln планшет работал ,но заряжался за 1 час и при отключении от зарядки работал 5 минут и сново требовал подключить к заряднику.обратно пробовал старые контроллеры ставить ничего не дало. На 8846qm почему-то пропало напряжение на ногах где должно оно быть.Может контроллер спалил?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 17:23
Заметил ещё то,что до этого всего перестал гореть индикатор зарядки(светодиод).
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 21:55
Может вы ключ при пайке неправильно сориентировали?
Был такой с проблемой зарядки, менял 8556 - не помогло, дело оказалось в обвязке оной.
Рано вы стали махать микросхемы, замеры на АКБ во время зарядки не заметил.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 22:57
Когда стоял на зарядке планшет увы не мерял напряжение, есть подозрение что контроллер active 8846 QM который я менял (я брал с донора,который кстати тоже не включался,это мне потом рассказали) тоже был пробит. При замене 8556 действительно это ничего не дало ,вот я и потом менял 8846QM,обвязку вроде смотрел по схеме,все соответствует номиналам, а что было у тебя в обвязке не помнишь,куда может посмотреть.Заказал с али.... новый контроллер 8846 и 8556 на всякий случай, а пока идет может обвязку перелапачу.На рынке Радио/элект. был так там таких запчастей вообще нету и не слышали!!!
Когда планшет работал он заряжал батарею как положено, но потом при отключении от сети мог ее за 10 минут высадить в 0.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 23:13
У меня заряжался рывками, моросил конденсатор в обвязке 8556.
Вам бы акб подкинуть другой, как сказали, и потребление померить надо было.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 23:40
АКБ менял от другого планшета,тоже самое было, родной АКБ с этого планшета сейчас стоит и работает на другом планшете.
АКБ сейчас стоит на материнке подключен, как был 3.87 так он и остался. Вроде знакомый нашёл рабочий такой же планшет,буду пересматривать и ставнивать со своим.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 14:25
Постоянно показывает заряд-даже при отключённом заряднике,при подключённом ЗУ-не заряжается.Снимал BQ24133-самозяряд не исчез.8846qm пока нечем заменить.Сталкивался кто с таким?Проц не мог пробить?Смущает постоянная индикация заряда...
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 17:09
Смотри ключи обвязки до КП. Пробит один из ключей и возможно диод какой то. Это типичная проблема китайских планшетов. Убивает их зарядка (по той причине что защиты и сглаживающих фильтров там ровно для работы то-есть нету).
cron
