Текущее время: 03 май 2026 20:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: COMAG Handels AG восстановлении и сброс ?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 00:00
Всем приятного время суток.
COMAG Handels AG, model: WTDR7028
При "восстановлении и сброс", нажимаю клавишу (стереть все), планшет гаснет (черный экран). На команду кнопки питания не реагирует. На команды кнопок "Вкл." и "+" или "-" тож тишина. Пока не нажмешь кнопку "RESET" тогда планшет включается, но все старые настройки так и остались, андроид не переустановился, что делать?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 00:35
обновить firmware
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 01:21
обновить firmware
Если можно для чайников что и как, куда нажать?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 10:42
WTDR7028 firmware гуглем
саппорт найдете, там разжевано
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 19:30
Я боюсь что у меня не получится, это что то уже не для моих мозгов . Другой способ есть?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 20:40
отнести мастеру
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 05:22
отнести мастеру
Привет Макс. Что то получилась , но появились проблемы.
1 - часы по центру овальные (они должны такими быть?).
2 - рабочий стол, при передвижении гаджета, они прыгает по столу и бывает перелистывание стола.
3 - работа с клавиатурой , какаето цветомузыка . При удалении не правильного слова, по очередности моргают буквы и цифры. При наборе слово , пробиваются несколько падрят одинаковых букв или не та что нужна.
Выручай что делать, пожалуйста по шагава , что и где нажать ?
За ранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 05:36
Толян писал(а):
отнести мастеру
Еще одно забыл. Проценты Аку заряда , не больше 80% показывает, бывает идет набор процентов , бывает стоит на месте :( :( :(
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 19:56
Подскажет кто нибудь, что делать.
Какие все злые стали :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 23:41
я же написал
прошивку обновите
http://www.comag.tv/board/index.php?pag ... adID=12953
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 00:14
я же написал
прошивку обновите
Макс, там на немецком. Я попробую найти что бы в этом волок и немецкий знал. Сделай здесь на Русском, или это сложно ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 00:18
Вы же там живете !!!!!
в браузере переводчик с немецкого стал платный к 9 мая ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 00:47
в браузере переводчик стал платный к 9 мая ?
Приколол :smu:sche_nie:
Скачал два файла и что. Инструкции нет.
Жить одно, знания языка другое , я не мальчиком сюда приехал.
Ладушки, попробую другой форум поискать на эту тему.
Все равно спасибо :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 01:58
там все понятно и без перевода
чего ехать в непонятную страну ?
ЧТО СЛОЖНОГО В ТОМ, ЧТОБЫ ЗАГУГЛИТЬ БАНАЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ ПО ПРОШИВКЕ ???
по аналогии с другими китайскими из шрота планшетами делаем.
перевод из браузера дает понимание даже в кривом виде
WTDR7028 прошивки прошивки
Вот мини руководство как WTDR7028 прошивки вы можете.
Я FlashTool раз до сих пор перестраивался, в принципе, больше ничего не может загореться.
Что требуется:
РК-драйверы
Что Flash Tool ниже в приложении
Прошивки нужно еще раз распаковать.
Первый раз RK-Установить драйвер.
Я раз драйвер Installer (РК Driver Assitant), прилагается. Просто нажмите кнопку "Install Driver" и is хорошо.
Затем AndroidTool запустить при подключенном Tab.
Выходит так что
индекс.php?page=Attachment&attachmentID=7040
Здесь, на "Upgrade Firmware"
Приходит
индекс.php?page=Attachment&attachmentID=7043
Здесь, на "прошивки" и прошивка навигации.
Кнопку "Switch" кнопку, чтобы планшет в Bootloader режим уходит.
Ну еще на "обновить" и инструмент должен быть планшет прошивки.
индекс.php?page=Attachment&attachmentID=7041индекс.php?page=Attachment&attachmentID=7042
Планшет будет еще Firm, а затем Установить заново загружаться. Может что-то занять.
Это должно уже было быть.
тема закрыта
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kolyansky, Yandex [Bot]
