Текущее время: 03 май 2026 20:41
 Заголовок сообщения: ViewSonik VB100a Pro пролема с микрофоном
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 13:31
не работает микрофон,на голос не реагирует,при продувке слышны шумы.микрофоны подкидывал,прошивал-результата не дало.построено на микросхеме WM8960G/ что можно предпринять еще?
wm8960g.pdf [1.05 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 15:22
Обвязка есть у микрофона какая нить? Варисторы не стоят?
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 15:35
есть обвязка но варисторов нет.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 15:37
как то так
Комментарий к файлу: вот как то так
Новый точечный рисунок.jpg [ 9.28 КБ | Просмотров: 2603 ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 15:49
вот понаглядней будет
2015423163650.jpg [ 288.67 КБ | Просмотров: 2602 ]
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 11:41
народ куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 12:07
Вы нарисовали с 3 и 4 ноги кондёры, там не дросселя случайно, а вот резюк который на землю, вполне может выполнять роль варистора, попробуйте сдуть. Динамики работают нормально? Полярность микрофона не перепутали? Потом думаю только кодек менять.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 14:19
полярность не путал,динамик там всего один(второй канал не задействован)-работает нормально,попробую земляной скинуть
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 21:31
резюк который на землю-скинул,безрезультатно
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 00:46
снял микруху-хорошенько все под ней залудил,посадил на место-намного лучше стало,хоть свой голос при записи можно услышать-но слабовато!на микрофоне напруга стала 0.5 вольта,с микрухи выходит 1.4 вольта,и через резюк садится до 0.5
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kolyansky, Yandex [Bot]
