Текущее время: 03 май 2026 20:41
 Заголовок сообщения: Ainol Novo 7 Aurora II не включается
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 13:15
Здравствуйте!
Принесли планшет Ainol Novo 7 Aurora II, переполюсовка питание.
Акамулятор разряжен.
Маркировка платы AINOL_NOVO703AC-E3_V03
Состав:
Проц AML8726-MX
nand 29f64g08cbaaa- 2шт
ram h5tq2g83cfr - 4шт
КП axp202.
После зарядки АКБ планшет включился.
Во включенном состоянии нет индикации о подключении зарядки.
В выключенном показывает что заряжается даже при отключенном бп.
КЗ по USB питанию.
Поменял APX202.
АКБ нормально заряжается (БП и USB).
Есть реакция на кнопку питания.
Есть PWREN(27) 2.5v.
Есть PWROK(25) 2.5v.
но нет инициализации планшета.
Из замеров на AXP202
до включения
LDO1(28) - 3.3v
LDO2(12) - 2.5v
LDO3(41) - 3.92v
LDO4(11) - 1.57v
VREF(24) - 1.25v
PWROK(25) - 0v
PWREN(27) - 0v
после включения
LDO и VREF без изменений
PWROK(25) - 2.5v
PWREN(27) - 2.5v
DCDC2(10) - 1.57v
DCDC3(17) - 3.89v
 Заголовок сообщения: Re: Ainol Novo 7 Aurora II не включается
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 18:21
Потребление от аккума как меняется при попытке запуска?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 17:13
от 0 до 100 mA
лог с UARTа:
Код:
EEEE I3000000032940xf100000003876510EEEE I400000004294_M6_BL1_3003>2137333──────
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 20:59
ага, значит процессор жив.
Похоже, не видит откуда грузиться.
http://сашко.укр/android/ainol-hero-flash-recovery.htm
Может Nand мертвая?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 12:53
Возвращал старый AXP202 - включается и загружается.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kolyansky, Yandex [Bot]
