Текущее время: 03 май 2026 20:40
 Заголовок сообщения: Причина разряда планшета?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 11:31
Кроме неисправности внутреннего контроллера АКБ, может ли быть другая причина разряда планшета ниже положенного уровня?
Аппарат Samsung Galaxy Tab S 8.4 SM-T705.
Ситуация следующая:
- Включенный заряженный планшет оставляем на столе (не трогаем, находится в ждущем). Через несколько часов планшет разряжается - не включается, на ЗУ не реагирует. Напряжение на АКБ 3,2-3,3v.
- Включенный планшет ставим на зарядку - заряжается, но как-то очень долго (более 15 часов).
- Включенный планшет ставим на зарядку с неродным ЗУ (Samsung 1А, нет перемычки D-линий). Через несколько часов планшет разряжается, на АКБ напряжение может упасть до значения менее 1v !!!
 Заголовок сообщения: Re: Причина разряда планшета?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 12:15
Без замеров потребления, ничего не узнать.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 18:39
Каким образом включить планшет при подключении к БП вместо АКБ? Первое что хотел cделать замерить потребление, но включить планшет от БП не смог. Центральные контакты задействовать пробовал - не помогло.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 18:51
[quote="pro446"]Кроме неисправности внутреннего контроллера АКБ, может ли быть другая причина разряда планшета ниже положенного уровня?
Картридер рабочий ?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 00:38
siempre писал(а):
Картридер рабочий ?
Утром проверю. А при чем картридер?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 01:12
проверяем утечку по цепи батареи
и читаем советы выше
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 01:14
pro446 писал(а):
siempre писал(а):
Картридер рабочий ?
Всё смотреть надо, звуковуху, картридер, модуль БС, то есть запитку блоков, по схеме желательно, может просаживать где-то. Если всё в порядке то батарею подкинуть с нормального аппарата. Были такие случаи и не один раз.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 01:39
Вообще то, контроллер зарядки-питания проверен ? что выходит и что заходит ? в цепи ток какой ?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 15:20
У меня планшет разряжается если игрушку не закрыл и вогнал в спящий режим. Тогда пара часов и гаплык, сам выключается полностью и без подзарядки не включится.
Вопрос к ТС: если зарядить полностью выключеный планшет и потом оставить его на ночь к примеру, при включении с утра какой уровень заряда батареи?
Виктор Александрович
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kolyansky, Yandex [Bot]
