Текущее время: 03 май 2026 20:41
 Заголовок сообщения: Срочно нужна помощь! Asus TF300TG
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 13:54
Всем привет) Приобрёл для себя планшет Asus TF300TG под восстановление, когда брал ,сказали, что только матрица битая, ну я поверил,вот, потом домой притащил, вскрыл и обнаружил сюрприз, кто-то до меня копался в нём. Были вырваны два небольших куска текстолита, и судя по тому, что не работает кнопка включения, в мест "огрызка" проходили дорожки от кнопки питания, Огромная просьба, если есть у кого такой планшет, потратить 2 минуты, и прозвонить кнопку, на какую ногу мультиконроллера должен идти этот вывод, хочу просто напрямую провод бросить от кнопки до мульта, заранее спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: Срочно нужна помощь! Asus TF300TG
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 00:56
А какой там мульти контроллер?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 15:32
npce795la0dx
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 19:47
По datasheet на npce795la0dx, PWR_SW# приходит на 95 ногу
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015 15:26
Спасибо, правда у меня один фиг он накрылся походу)) он щапускался, запускался, потом видимо кнотакт пропал и он терь вообще не запускается, там я так понял микротрещина, я до того тыкал в то место и он старотовал, щас вообще не хочет, просто светодиод горрит зелёным, даже при отключённом акб
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015 15:36
http://imageshack.com/a/img537/5808/moKA2s.jpg не знаю получистя или нет... залил фото этой беды.. кто что думает? Реально восстановить ето чудо?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015 15:48
О, я посмотрел, просто аккумулятор сел, щас позаряжаю посмотрю что получится)Ну то что там микротрещина эт факт, потому что тыкаю и он заводится
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015 16:23
и даа, посомтрел, на 95 контакте есть 3 с чем-то вольта
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015 16:25
Блин, дезинформация, это на 96 конатке 3 с чем-то, у меня щуп просто толстый)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 18:28
Запустил это чудо, замыкаю на массу 9 ногу ваще 0 эмоций.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 18:30
95 ногу ,попровачка :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kolyansky, Yandex [Bot]
