Текущее время: 06 май 2026 07:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Rolsen RTB 9.4D GURU не загружается.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 21:16
Платформа Rockchip 3066,на плате: TVE910S-V3.1
При включении мограет только подсветка.Изображения нет,в рекавери не входит.Прошивал RKBatchTool-ом,прошилось вроде ОК.
От Б.П. если держать кнопку-ток потребления возрастает и падает.
Может что с загрузчиком ?
Прога RKBatchTool.jpg [ 139.4 КБ | Просмотров: 4304 ]
 Заголовок сообщения: Re: Rolsen RTB 9.4D GURU не загружается.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 02:52
Не прошилось.
Утилита чётко пишет об ошибке.
Подзарядите АКБ, или подкиньте БП вместо АКБ.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 10:57
Странно,я прошивал с подключенной зарядкой
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 11:52
Попробовал ещё раз прошить.Батарея ==4,15 вольт.
В конце прошивки пишет:
upgrade done Succeess<1>Fail<0>Time<143387>ms
Это значит что обновления сделано успешно <1> Fail <0> время <143387> мс
Батарея после прошивки== 4,14 вольт
Что у меня не так? Подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 12:25
felix2604 писал(а):
Не прошилось.
felix2604 , я нигде не вижу ошибку,может я путаюсь? Где она?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 12:34
А изначально то на ремонт с чем зашёл планшет? Есть гарантия исправности матрицы?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 12:56
Изначально он тормозил,отдали на ремонт в "ларёк" ,там его ремонтили два месяца и отдали в таком виде.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 15:30
7-1 - на скрине - такого быть не должно.
Такая же ситуация была с дигмой пока не отпаял акб и не подключил лабораторный блок, тогда планшет нормально прошился.
Если так не прошьётся, то значит память уходит, надо с донора пробовать микросхему паять.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 16:15
Умельцы из ларька легко могли подменить матрицу, я б подкинул для начала заведомо рабочую, чтобы исключить.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 16:17
Последний раз, судя по сообщению, upgrade done Succeess<1>Fail<0>Time<143387>ms прошива удалась.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 16:24
SHAL
7-1-Upgrade Fimware Fail - Должно быть Success.
Нижняя стока - все операции завершены.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 16:33
К тому же на скрине выше не видно операции отправки программой прошивки операции на сброс.
Для сравнения скрин действительно успешной прошивки:
[spoiler2=скрин pipo m8]http://dc337.4shared.com/img/O165x1CD/s7/140512c3f48/pipo_m8_restore.jpg[/spoiler2]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 17:05
Делал сначала restore потом upgrade.
Вот скрин утилиты,делал просто upgrade
Утилита.jpg [ 133.34 КБ | Просмотров: 4269 ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 17:16
Хорошо.
После прошивки на планшете появляется диалоговое окно выбора языка или всё тот же рабочий стол как было до прошивки?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 17:18
felix2604 писал(а):
Хорошо.
Вообще ничего нет! Мырг и всё.
Может прошивку другую попробовать?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 17:37
На оф. сайте 2 архива с прошивками, разделение по серийным номерам.
Неправильный образ не заведётся на чужой плате.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 20:21
Попробовал эти 2 архива,не помогло.....
Вот лог прошивки:
[center]Loading firmware...
Loading firmware Finished.
Loading firmware...
**********Restore Action**********
**********Restore Start Total<1>**********
<Layer 7-1> Test Device Start
<Layer 7-1> Test Device Success
<Layer 7-1> Lowerformat Device Start
<Layer 7-1> Lowerformat Device Success
<Layer 7-1> Check Chip Start
<Layer 7-1> Check Chip Success
<Layer 7-1> Get FlashInfo Start
<Layer 7-1> Get FlashInfo Success
<Layer 7-1> Prepare IDB Start
<Layer 7-1> Prepare IDB Success
<Layer 7-1> Download IDB Start
<Layer 7-1> Download IDB Success
<Layer 7-1> Reset Device Start
<Layer 7-1> Reset Device Success
<Layer 7-1> Wait For Loader Start
<Layer 7-1> Wait For Loader Success
<Layer 7-1> Download Firmware Start
<Layer 7-1> Download Firmware Success
**********Restore Done Success<1> Fail<0> Time<136366>ms**********[/center]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 21:22
Попробуйте по hdmi подключить планшет. Если изо будет, то проверять матрицу...
Также, если оболочка запустилась, должна появиться реакция на касание тачика.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 22:20
felix2604 я в самом начале,пост 1 ,писал:
Пропадают все напруги. Как он может дать картинку через HDMI ?
Планшет не стартует.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 22:41
tanol
Согласен.
И ещё момент. Выше в сообщении напряжение АКБ 4,5в, фактически, если я не ошибаюсь, АКБ на 3,7в, посмотрите пожалуйста маркировку на планшете.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 22:59
felix2604 напряжение АКБ 4,15 вольт,а не 4,5 вольт.
Вот фото платы
фото платы.rar [1.55 МБ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 23:08
tanol, такое поведение платформы на чипах Rockchip обычно связано с оперативной памятью (если конечно прошивка родная). Перекатывать процессор, перекатывать, менять оперативную. На моей практики соотношение отвал процессора - памяти примерно 98 и 2 в процентном соотношении. Оперативная в процессе прошивки не участвует.
felix2604, не вижу где шла речь про 4,5 вольта. 3.7 это номинал, можно считать 70% заряда, 4.2 - нормально. Читать: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0 ... 0%BE%D1%80
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 23:18
tanol писал(а):
felix2604
Вот фото платы
О, так еще интересней. Видеопроцессор RK610. Славиться умиранием, реагирует на прогрев феном.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 23:32
Николай
Спасибо за ссылку, были определённые сомнения по АКБ.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 00:31
felix2604 4,15 вольт - это хорошо заряженный аккум.
Нашёл ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСКиРПИЧИВАНИЮ ДЕВАЙСА на 4pda.ru .....
[tsurik] Николай Цурка ,может у меня такой случай что девайс превратили в кирпич?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 08:47
Ждем результатов
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 03:03
Результатов никаких от этих раскирпичиваний как пишут на 4pda = значит это не для нас.
Перекатал вначале оперативки,попробовал залить прошивку...результат 0.
Решил на другом компе прошить и....девайс ожил.
