Текущее время: 04 май 2026 00:40
 Заголовок сообщения: lenovo s6000 нужна помощь
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 02:10
Здравствуйте! Помогите кто сможет пожалуйста . На планшете lenovo s6000 перепаял usb разъём и видать чё то замкнул сначала работал но стал греться но не критично потом стало с лева экрана появляться полоса и пропадала ,а потом так и осталась разобрал перепаял по новому греться перестал но полоса не исчезла по сути изображение как бы сдвинулось в права вернее растянулось и не совпадает с тачскрином по нажатию. Кто понимает в электронике и в планшетах подскажите в чём проблема мож чё перепаять надо? Сброс и перепрошивка не помогли.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo s6000 нужна помощь
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 03:55
посмотрите внимательно шлейф матрици и его разьем, думаю что то попало либо плохой комтакт, на самсунгах таб2 частенько такое наблюдалось, методом прижима попробуйте определить изменения, когда перепаиваю усб достаточно напречь глаза и видно спайки, я уже не гаварю про дешевые лупы, дорошки там отнасительно далеко и споять если хароший флюс сложно, но возможно, ну а педположительно, если споять в место д+ и д- ничего не будет, вот если +5в и д- следущую ногу, то могут быть последствия, но не думаю что ето как то отразитса на екране, поетому еще раз повтарюсь изучите внимательно область подключения екрана
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 09:12
Вот фото.
DSC0112.JPG [ 38.67 КБ | Просмотров: 1920 ]
DSC011.JPG [ 40.55 КБ | Просмотров: 1920 ]
DSC01125.JPG [ 49.05 КБ | Просмотров: 1920 ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 12:51
Предполагаю что у вас повреждение шлейфа дисплея. Возможно это никак не связано с заменой USB разъема, вполне возможно что Вы повредили его в процессе разборки. Если вы не занимаетесь ремонтом подобной техники профессионально рекомендую отнести в СЦ, дабы избежать дальнейших проблем. И скиньте лучше фото платы и шлейфа дисплея в хорошем качестве желательно.
cron
