Текущее время: 04 май 2026 00:42
 Заголовок сообщения: Acer Iconia A200 не включается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 12:42
Добрый день!
Помогите, плз., подсказкой.
Имеется Acer Iconia A200, после очердного цикла зарядки не включился, индикатор на кнопке включения ничего не показывает, при подключении планшета к ПК по USB ничего не происходит.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia A200 не включается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 19:52
Добрый день.
Планшет включил.
Звук хрипит и в динамиках и в наушниках.
Может ли быть проблема в драйвере, т.к. после восстановления антивирус удалил вирус (со звуком случилась проблема еще до проблемы с невключеним планшета) ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 20:53
восстановите заводскую прошивку, а там уж чините
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 21:10
По ощущениям как будто вышли из строя оконечные элементы в усилителе НЧ.
Ничем особым не нагружалось, кроме наушников за 120 рублей. Наушники функционируют нормально. Cтавил из сети проигрыватель DVD файлов. В какой-то момент при просмотре мультфильма ребенком обнаружилось что звук начал хрипеть. Ну а потом появились проблемы с включением.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 11:21
а что будет если динамики отсоединить , а наушники подключить ??? будут хрипы ???
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 08:01
Добрый день!
В наушниках аналогичные хрипы.
Предполагаю что проблем после аудиокодека не должно быть.
Каналы на наушники и динамики в кодеке раздельные.
Вложение:
Снимок2.PNG [ 40.06 КБ | Просмотров: 2484 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 14:26
Удалось решить проблему хрипящего звука?
