Текущее время: 04 май 2026 00:41
 Заголовок сообщения: Roverpad Sky A70 3G не загружается
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 12:50
Здравствуйте,подскажите пожалуйста!!! При запуске планшета,происходит самотестирование устройств,после чего планшет переходит в : Select Boot Mode, где стрелка курсора перемещается между:Recovery Mode,Fastboot Mode,Normal Mode и не останавливается! На кнопки громкости и включения при этом никакой реакции! Разобрав планшет и измерив напряжение,было установлено следующие: Напряжение на кнопке питания 1.8 вольт, на кнопке Vol - 1.8 вольт,на кнопке Vol + напряжение скачет с 3.5 вольт до 1.8 вольт и обратно! Подскажите что делать дальше? Заранее благодарен!!!
 Заголовок сообщения: Re: Roverpad Sky A70 3G не загружается
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 22:22
рекомендую для начала поснимать все три кнопки и замерить снова
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 22:27
т.к. напряжения одинаковые, чего быть не должно, есть подозрения на окислы под процом, ничего подобного не заметили? или все спрятано под экранами
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 06:56
Спасибо за совет,буду поднимать экраны,далее отпишусь.....
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 10:19
Всем Доброго дня!Пропаял все чипы,результат тот же.....
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 10:21
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 14:48
Было похожее (кнопка зажата была), катал проц.
Но сначала диоды защитные скиньте по кнопкам, если есть.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 20:20
Спасибо за совет
