Текущее время: 04 май 2026 00:41
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 10:40
Приветствую всех на этом форуме.Планшет Samsung XE500TIC-A02RU.При нажатии кнопки включения,загорается светодиод.Экран черный.Подозрение на аккумулятор.Его уже заказал,но хотелось бы проверить.Можно ли подкинуть аккумулятор 7.4 В. С другого планшетника с двумя проводами?Если можно,как подключить?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017 18:00
эта модель полу планшет полу ноутбук. читал что он включаться должен без акб. замерьте напряжение на акб. если ничего нет нажмите скрепкой кнопку на акб. если не поможет раскачивайте банки отдельно.
прошейте биос ,стоит там обычный winbond . дампы в сети есть.
как вариант с перемычками........
Samsung xe500t1c не включается -в яндекс поиске
