Текущее время: 06 май 2026 10:18
 Заголовок сообщения: Lenovo a3000 не в ключается
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 10:08
Такая история....перестал включатся....при подключении зарядки начинает мигать экран с логотипом ЛЕНОВО и все....и так по стоянно не прекращая......что делать? :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo a3000 не в ключается
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 11:07
Сломался, надо в сервис нести.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 09:42
исчерпывающий ответ....мастер.... уже разобрались.....все просто. планшеты ЛЕНОВО контролируют потребляемый ток. если ток больше то он ограничивает его прием и не заряжается.....если ток меньше то он будет пытаться запустится и так постоянно...так как тока не хватает ...а именно силы тока.....он будет постоянно уходить в ребут и пытаться запуститься заново......
вывод - просто подбирайте зарядку по амперажу соответствующую заявленным данным .....
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 10:47
Как задал вопрос, такой и ответ. Не написал, что левую зарядку подключил.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 09:57
Опять же у вас исчерпывающий ответ. принесли его с такой зарядкой....написано леново...и мысли даже не возникло чоб проверить оригинальность....поэтому такая загвоздка и случилась...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mavr2001, ua9hck, Yandex [Bot]
