Текущее время: 08 май 2026 00:10
 Заголовок сообщения: RoverPad Tesla 10.1 не включается
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 08:46
RoverPad Tesla 10.1
состав:
RK3188 процессор
RK618
KLMAG4FE3B-A001 флэшка
K4B4G1646B-HCK0 озу
ATC8846QM контроллер питания
Проблема. Первоначально включался но при запуске видео появлялись полосы на экране и отключался. Потом перестал включаться. При нажатии кнопки питания потребление поднималось до 0,70А . Компьютер видит и в Rockchip_Batch_Tool_v1.6 можно запустить прошивку. Но выдавал ошибку записи бут. Я решил погреть флэшку . И после этого при нажатии кнопки питания потребление поднимается до 0,07А и присутствует пока держиш кнопку но при этом видится компом. Контроллер питания все напруги выдает как до проблемы. Подскажите, это проблема во флэшдке и как можно поднять этот аппарат.
 Заголовок сообщения: Re: RoverPad Tesla 10.1 не включается
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 21:00
Изначально проблема в окисленных пятаках на процессоре.
Больное место RR3188, RK3066.
Катаем процессор на свинец, темные пятаки лудим паяльником.
Помогает в большинстве случаев в планшетах на этих процессорах.
