Текущее время: 06 май 2026 08:19
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 11:20
Доброго дня, может кто-то встречался с такой неисправностью: при отключении док станции гаснет подсветка, но планшет остается включенным. Помимо этого не работает клавиатура на док станции, сенсор при этом работает.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 15:05
Док-станцию запустить на другом планшете, для проверки работает ли вообще клавиатура не пробовали?
Ну и к подсветке, там классический 40 пин LED LVDS, что за напряжение питания подсветки, на последних 3х контактах.
Другую матрицу подбросить если кажется, что норма.
Т.е. опять же отделяем мух от котлет (проблемы драйвера подсветки в матрице) или источника этого напряжения.
Сейчас нет схемы под рукой, но вроде бы там просто первичка в матрицу идет (акб двухбаночный, рабочий диапазон напряжений от 7.2 до 8.4в), включайте логику.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 15:50
Спасибо за ответ. Логику пробую включить, но планшетами занимаюсь недавно, поэтому подбросить к сожалению нечего (об этом я уже думал), думал для начала попробовать на контакты разьема перемычку кинуть, чтобы подсветку включить без док станции, но контакты не вычислил. Хотелось бы добиться хоть какого-то результата.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 16:30
Нет матрицы запасной, кто помешал измерить напряжения питания и управления на разъеме?
Планшет отлично работает без задней крышки и разъем на матрицу доступен.
Эти матрицы организованы так, что подсветка может работать даже если напряжение 5,5вольт. А в ноутбуках даже от 20 вольт. Но иногда нижний порог хуже чем хотелось бы. Кстати матрица-то родная?
И самое главное где ее название?
Чтобы проверять как работает подсветка в матрице, проще всего иметь порезанный 40 пин LED LVDS шлейф из ноутбука-донора, чтоб не паять к матрице. Вы же ремонтник, у Вас должно быть.
Прозваниваем провода на плюс подсветки +38 39 40 пины
Минус подсветки так в общем жгуте будет, но убедиться что идет на 31 32 33 пин
Ну и находим Яркость и Сигнал зажигания 35 и 36 ножки
Управление запитаем от батарейки RTC, на обе 35 36 ног пойдет 3 вольта (не берите полудохлую батарейку)
Подсветку от ЛБП хотя бы от 12в
Снижаем напряжение и смотрим когда пропадет подсветка. Так просто.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 20:20
Не понимаю, причем может быть матрица? Она работает прекрасно, но только с подключенной док станцией.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 20:22
Еще раз говорю о проблеме основной. Без подключенной док станц. нет подсветки на планшете.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 21:25
Вам про Фому, а Вы про Ерёму. Озвучьте напряжения относящиеся к подсветке при работе от докстации и от внутреннего акб и вообще от зарядки без докстанции, я Вам рассказал, что у части матриц драйвер подсветки не пашет от напряжения 7 волт, но прекрасно ведет себя от питания в 9-12вольт. Не надо голых слов, измеряйте и озвучьте. Иначе теме просто уйдет в оффтоп.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 10:10
Понял, буду пробовать после выходных. Потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 17:01
При отключенной док станции пропадает управляющее напряжение 3в. При подаче напряжения от другого источника подсветка загорается. Может найти 3в на плате и кинуть перемычку? Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 19:18
Я вот не понял, какое из управляющих появляется? И сколько в [s]граммах[/s]вольтах Ваше пропадает? Пишите еще, а лучше крупный скан платы 600dpi, а то как назло ни одного TF300 сейчас под рукой нет. А фото и другим пригодиться
а ведь иногда и по три лежало. Запчастей ждало.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=264&t=13 ... 2A#p102192 схема в чем-то похожего планшета, хоть и 7 дюймового, разрешение на включение подсветки там вместе с питанием самой матрицы. Если и тут так организовано, то 36 пин должен звониться на 2,3пины, а может и с 4м - питание EDID, накоротко (со стороны матрицы измеряйте, а не на разъеме планшета).
И матрица тогда выключается целиком, а не только подсветка
Если пропадает сигнал яркости 35 пин, то он формируется в Самой Тегре, и может стоит в просто в настройках энергосбережения покопаться или просто все сбросить, а то и прошить правильной официальной прошивкой?
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 20:08
В общем подал на 36 пин. разьема дисплея 3в. с 1 пин. разьема планшета через сопротивление 1к. подсветка появилась, регулировка подсветки тоже работает. Думаю у меня пока вопрос решен.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 21:21
Нет, не правильно, с разьема зарядки нельзя. Буду дальше смотреть.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 11:34
Похожая ситуация - TF300T
нет подсветки при работе от АКБ, при работе от ЗУ - подсветка работает.
стоит матрица ориг - N101ICG
есть питание подсветки - нет сигналов включения и регулировки яркости.
два сгоревших элемента недалеко от разъёма АКБ. после удаления "угольков" и замены на предполагаемые аналоги (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... UM6K1.html) подсветка отказывается появляться вне зависимости подключенного ЗУ.
фото расположения горелых элементов http://rghost.ru/57146574
должен ли 4й пин прозваниваться на землю ? фото - http://rghost.ru/57146586
подскажите маркировку угольков и/или чем можно заменить
схему с похожим включение скачать не могу, нет регистрации + условий. если не трудно поделитесь :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 10:31
Попал ко мне такой планшет с точно такой же проблемой, неисправность подсветки типичная, исправляется подачей сигнала на 36 ногу матрицы LED_EN LED enable pin(+3V Input) включающего сигнала.
А вот с док станциями они на ремонт не приходили, поэтому ничего не знал о том что не работает клавиатура. Теперь получил то что работает подсветка исправно и яркость контроллируется, док станцию видит, но никаких нажатий не признает планшет. Док станция на другом подобном планшете работает исправно. Есть у кого идеи или же схема?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 14:30
Если актуально
этот элемент?
UM6K1N
UM6K1N Datasheet (PDF) - Rohm
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 16:09
что-то фото не загрузилось :/
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 16:10
http://eximage.ru/image.php?dm=H58I
