Текущее время: 06 май 2026 02:37
 Заголовок сообщения: Проблемы с зарядкой в Modecom 7002.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 10:11
Добрый день. Имеется планшет Modecom 7002 . Проблема в том, что на зарядку по microusb было подано напряжение выше 5 вольт. И как следствие планшет постоянно думает, что он заряжается в выключенном состоянии и при не подключенном зарядном. Контроллер питания AXP 209. Процессор Allwinner A13. В выключенном состоянии при подключении блока питания потребляет 0.27 А. При подключенном аккумуляторе в выключенном состоянии через микоюсб зарядка идет при подключенном зарядном. Так же имеется отдельный разъём для зарядки. Через него всё заряжается без проблем. Контроллер питания не греется. Видимых проблем не обнаружено.Я думаю планшет во включенном состоянии думает что он в режиме ОТГ и поэтому процесс зарядки не идет. Можете объяснить каким образом планшет понимает что он в ОТГ?Подскажите пожалуйста, на что обратить внимание.
Фото тут :http://www.mediafire.com/view/o6268hushe7kcjo/IMG_20150908_093313.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с зарядкой в Modecom 7002.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 14:23
5В тогда на разъеме должно быть
Изменение уровня на 4-м контакте разъема microUSB(ID), который в свою очередь идёт в процессор.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 11:12
5 вольт на разъёме есть. Из за чего планшет может постоянно быть в ОТГ?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 14:38
Без вставленного кабеля
Неисправна микросхема, которая коммутирует питание на OTG, типа SY6280
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 22:24
Неисправна микросхема, которая коммутирует питание на OTG, типа SY6280[/quote]
Нашел микросхему, похожую на SY6280 по схеме включения и по внешнему виду. Даташит найти не смог на неё(на самом электронном компоненте написаны буквы, которые не нашлись в гугле) . Пробовал прозвонить нога разъёма->микросхема. Сопротивление 10-ки килоом. От следил по дорогам 4-ую ногу. Она судя по всему приходит сразу на процессор. Попробую поднять микросхему коммутации питания на ОТГ.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 00:41
У Вас 5В на разъеме на включенном планшете без кабеля?
