Текущее время: 03 май 2026 20:41
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 14:09
Принесли планшет Prestigio multipad pmt7177_3g в нем вырвали гнездо подзарядки запаял новое. Но при включение подзарядки начинает моргать экран при это этом показывает якобы батарея заряжается . Оставил так на час в итоге все та же проблема. При отключение подзарядки он не включается. Если заново подклбчаю то обратно моргает. скажите в чем может быть проблема
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 14:11
Либо может если есть у кого то схема этого планшета то буду благодарен
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 15:30
Может ли быть проблема с обрывом нитей 2-4 контактов . так как под питания используются 1 и 5 + и - соответственнно. Либо на зарядку это никак не влияет
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 18:19
Всем спасибо сам решил проблему восстановил все дорожки и начал нормально под заряжаться и включаться. Единственное что для меня осталось загадкой так это 3 нога куда она идет так как когда ее восстановил то никакие рядом элементы с неё не звонились поэтому очень интересно куда на нее идет распайка . Если кто подскажет буду благодарен
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 11:47
Простите за некропостинг, но информация может быть полезной. Решение проблемы с мигающим/моргающим экраном Prestigio Multipad (Когда появляется изо зарядки и тут же тухнет):
Принесли сабж на замену гнезда, заменил, при подключении сзу увидел выше указанный глюк, померил банки акб - 2.7v, подключил акб на прямую к лбп выставив 3.7v на 40 минут, тем самым раскачав посаженный акб. После проблема ушла.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kolyansky, Yandex [Bot]
