Текущее время: 06 май 2026 04:39
 Заголовок сообщения: Dexp kx110i не видно eMMC
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 14:41
всем доброго времени) столкнулся с крайне неприятной проблемой. Планшет под Win10 выкинул экран с ошибкой "System_Thread_Exception_Not_Handled", перезагрузка и через пару минут снова эта ошибка, и так постоянно. Полез делать восстановление с флешки загрузочной - ошибка. Полез переставлять систему - доступной памяти из 32Гб стало 7.2Гб не размеченной области без возможности создать раздел. Прогонял из под WinPE акронисом, то же самое видит, 7.2Гб не инициализированного и не размеченного куска без возможности создания раздела. Запустил Victoria, тот же эффект. Причем, если запустить Linux LiveCD, то в системе отображается два раздела на 28Гб и 537мб(видимо раздел рекавери), но опять же при попытке отформатировать разедлы - ошибка и они исчезают до перезагрузки. Чип памяти, судя по всему - SD (foresee ncembs99-32g) ссылка на фото чипа на плате платы https://yadi.sk/i/GG_GGFiQnPgxQ информации по чипу в сети нет, может кто подскажет что нибудь?) Буду очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Dexp kx110i не видно eMMC
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 15:32
Информация есть, но что Вам это даст?:
http://www.longsys.com/uploadfile/userf ... 599732.pdf
Надо снимать память и проверять на программаторе.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 12:08
I feel good with the sharing of information on this point.
