Текущее время: 14 май 2026 05:08
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 21:11
Здравствуйте!
Имеется планшет ASUS TF700KL.
Плата: Asus TF700K Rev. 1.8.
Проц: Qualcomm MSM8960.
Оперативка: Elpida b8164B3dd.
Мульт: Nuvoton 795 la0dx.
Nand: Hynix h26m5200ckr.
Контроллер питания: Qualcomm PM8921.
Биос: Winbond 25x40bv.
История такая: неделю назад принесли с разбитым тачскрином, планшет работал. Тачскрин заменил, отдал клиенту, а через неделю планшет вернулся с диагнозом не включается и не заряжается. Внешний осмотр показал сгоревший мульт- на нем было прожженное отверстие. Мульт поменял с платы донора. Заряд пошел, но при включении ток потребления 80 мА появляется секунд на 5 и пропадает. Компом не определяется.
Произвел следующие действия:
1. Проверил низкоомные резисторы на обрыв- все хорошо.
2. Проверил сопротивление на выходах контроллера питания на КЗ- КЗ нет, сопротивления цепей от 150 Ом и выше.
3. Выходных напряжений питания при включении нет.
4. На кнопке вкл. 3.3 в, при нажатии 0.
5. На кварцах генерации нет, обмена данными биос с МК нет.
6. Считал биос с 25х40 с донора и прошил МС пациента.
7. Перекатал проц с оперативкой (бутеброд)- изменений нет.
В итоге нахожусь в тупике, еще ситуация осложняется отсутствием схемы, в инете не нашел, тем по данной модели с похожими неисправностями на форумах тоже не нашел. Хочу обсудить эту тему на форуме и обращаюсь с просьбой подсказать, что делать дальше если у кого есть опыт подобной ситуации и буду благодарен если схемой поможете.
P. S. Опыт ремонта планшетов с подобными неисправностями небольшой.
Зарегистрированные пользователи: felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
