Текущее время: 03 май 2026 20:41
 Заголовок сообщения: Oysters T104W bios
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 18:07
Здравствуйте !!!
Не работает usb порт
На планшете Oysters T104W слетела windows.
При попытке в биос выставить загрузку с usb флешдиска видимо случайно отключил xhci mode после usb порт перестал работать.
Вопрос:
Как можно скинуть настройки биоса ?
На планшете стоит флешка 25LQ64CV1G ее напряжение питания 1.8v имеется программатор CH341A его рабочее напряжение при прошивке 3.3v можно им прошить или нужно ограничивать до 1.8v ?
При прошивке флешки какой тип микросхемы выбрать (W25Q64BV) ?
Заранее спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: Oysters T104W bios
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 12:44
если у вас осталась прошивка биос, то буду очень благодарен, если поделитесь
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017 13:40
нашел на 4pda. кстати, была такая ж проблема как у тс. прошивка биос решила проблему. вот, может кому пригодится
t104w_25LQ64.part1.rar [2 МБ]
t104w_25LQ64.part2.rar [134.17 КБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kolyansky, Yandex [Bot]
