Текущее время: 06 май 2026 02:36
 Заголовок сообщения: DNS p70qw не включается.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 10:39
Батарея заряжена 4.19 вольта.
Сказали, что оставили с вечера утром уже не включился. Я, если честно ни разу не чинил планшеты, так что плохо представляю, что у них и как. Установлена микруха ACTIVE 8846QM, вот даташит http://www.active-semi.com/sheets/ACT8846_Datasheet.pdf
Питание на VP3 ногах, этой микры 4.19 вольта, на кнопке включения 3.96 вольта при нажатии падает до 0. Подскажите, в чем может быть проблема, может неисправность типовая? Пробовал отключать аккум, зажимать reset бесполезно, компьютером планшет так-же не видится
