Текущее время: 08 май 2026 00:10
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 09:23
Добрый день. На планшете Eplay N1 Plus был разбит тачскрин, планшет загружался и было изображение. Аккуратно разобрал планшет, но шлейфа экрана и тача вытаскивал на горячую, питание не отпаял! Есть вероятность, что когда вытаскивал шлейф экрана вытаскивал его под углом т.к он был приклеен. После последовательной сборки в обратную сторону и включении, планшет включается, экран белый с чуть заметными синими горизонтальными полосами, которые затем расплываются. Что мог сжечь? Резистивные сборки и дроселя на плате возле разьема экрана обзвонил, целые. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 12:28
Выше разъёма lcd прозвоните диоды, виновник обычно с дымком уходит, или вспучивание на корпусе диода образуется...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 16:59
При визуальном осмотре, неисправных элементов не нашел, пробовал на ощуп элементы не греются. Прозвонил диоды и транзисторы, два последовательных диода отпаял с обозначениями на корпусе 4x и 5F т.к звонились странно, одна из ножек соединена с разьемом LCD. После того как выпаял в одну сторону как и положено не звонятся, а в другую по 1.2 кОм. Сравнить с аналогичными нет возможности, их на плате нет. Так и должно быть? Вопрос второй, есть вероятность что счег сборку на матрице или саму матрицу? Читал на форумах что на матрице тоже стоят элементы на самом шлейфе. Как проверить матрицу? Только донора искать? Спасибо.
