Текущее время: 03 май 2026 09:32
 Заголовок сообщения: Asus T100H нужен дамп 25q64
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 08:09
Добрый день. Пришел в ремонт планшет Asus transformer pad T100H (На стикере маркировка T100HAN) с неисправностью виде перевернутого изображения с камеры. В ходе диагностики было решено сбросить bios на настройки по умолчанию. После сброса перестала загружаться ос, при попытке загрузки с флешки наглухо зависает. Через несколько включений-выключений перестал включаться: при нажатии кнопки power индикатор мигает несколько раз и начинает греться процессор, на экран ничего не выводится. Сняли микросхему bios winbond 25q64fwig и установили в программатор: считали дамп и попытались залить его обратно - не вышло т.к микросхема не проходит проверку на чистоту - судя по всему неисправность в ней. Чтобы это проверить нужен дамп флешки. Если у кого есть - поделитесь пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Asus T100H нужен дамп 25q64
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 14:57
Также нужен дамп для такого аппарата.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 17:49
Factory bios
https://drive.google.com/file/d/13uB7xG ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019 16:02
Подниму эту тему! Принесли такой же планшетик! Биос кем то паян! Считал дамп - пустой! Прошил найденной тут прошивкой - все запустилось, все хорошо, но не работает Wifi! Погуглил - пишут что надо иметь родной биос и оттуда перенести в новый дамп сегмент памяти с сертификатами итд! (https://www.mobile-files.com/forum/show ... 8-Mb/page2)!
Насколько это правда! Действительно поэтому не работает wifi или он просто помер! Должен ли он заработать при прошивке этого Factory Bios! (У меня не заработал)!
P.S. Windows переставлял! И 10 и 8.1! Wifi не работает! Остальное все хорошо!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019 11:19
Проблему решил прошивкой рабочего дампа с другого такого же аппарата!
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
