Текущее время: 03 май 2026 22:11
 Заголовок сообщения: Asus TF700 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 14:38
Принесли планшет с диагнозом "пропала подсветка". Выяснилось, что клиент сам пытался заменить тач, вытащил шлейф матрицы батарею не вынимая, в итоге пропала подсветка. Может кто сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Asus TF700 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 17:45
Может кто подскажет рапиновку разъема матрицы, нет сигнала регулировки яркости.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 15:45
Сигнал LED_ENABLE приходит, нет сигнала регулировки яркости, он хоть и доходит до разъема, на шлейфе пустышки. Яркость регулирует сам процик что на матрице. Дак вот, закоротил на драйвере подсветки PWM и Enable, подсветка есть, но яркость естественно не регулируется, хочется докопаться до сути. Никто не сталкивался что ли?
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 17:28
В общем обошелся полу-мерой, может кому и пригодиться информация: на процик матрицы сигнал регулировки яркости подается, но проц на драйвер подсветки ничего не выдает. Завел этот сигнал прямо на драйвер и все гуд. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 12:52
Подскажите, пожалуйста, распиновку разъема дисплея, либо какие выводы нужно соединить.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 22:54
Всем кто пишет в личку: уже не помню какие ноги замкнул, ищите даташит на драйвер подсветки, все поймете.
