Текущее время: 03 май 2026 19:16
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 19:09
Доброго времени суток, коллеги по заменам тачей :)
ASUS T100T заменил тач, работает гуд, но - если будет простой в течение, например, часов 10-12 (примерно), при первом "пробуждении", "дёргается". Выключение-включение оживляет его и работает гуд, после часа-двух простоя тоже работает. Есть какая-то внутренняя системная софтина (виндовая), с помощью которой калибруется, я её запустил и откалибровал без проблем (по точкам в углах), но проблема осталась. На 4pda прочитал что есть такое и это брак сенсора, который проявляется не сразу. Может, кто-то сталкивался с такой проблемой и есть ли какие-либо мнения?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 19:40
Эксперт по матрицам
Это косяк Асуса, 80% что мрёт контроллер тача.
В последнее время у Т100 умирают контоллеры, причем глобально.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hc8022, Yandex [Bot]
