Текущее время: 04 май 2026 18:56
 Заголовок сообщения: Acer Iconia W700
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 10:36
Доброго времени суток.
Платформа Compal LA-9011P.
Принесли с симптомами - не включается.
Разобрал - осмотрел. Следов жидкостей и явно выгоревших элементов не было.
Дежурки присутствуют. Питание мульта, биоса тоже.
При включении кулер делает оборот и останавливается. Хаб теплеет (SLJ8C).
Обнаружил низкое сопротивление в одном из питаний (около 0,6 Ом). Дошел до перемычки J3 - на одной из сторон (судя по тому, что на другой стороне платы расположен хаб - возможно проблема в хабе).
Ни у кого не завалялось схемы на данную платформу? Или кто-нибудь поделитесь куском схемы - определить точно что за питание и с какой стороны кз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia W700
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 12:35
Для определения того что коротит используют метод ЛБП. :) :) :)
Через J3 питание +1.05VS_VCCPP поступает на Хаб. Но это же питание через PJ7 поступает как +1.05VS_VTT и на Проц.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 13:01
При разомкнутом PJ3 на PJ7 около 16 Ом, что есть норма. PJ3 и PJ7 выходят с PL14 (если не ошибаюсь - не дома - под рукой соответственно платы нет).
Соответственно получается что КЗ со стороны Хаба?
Вопрос теперь причина вылета :/
Промерить напряжение в момент старта с разомкнутым PJ3 - посмотреть напряжение +1,05В. Полевик верхнего плеча живой - снимал - открывается-закрывается норм.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 13:15
Мыслите правильно, только запутались с перемычками J3 и PJ3. :) Но ,думаю, я Вас понял правильно и Вы уже разбирётесь дома - коротит Хаб. :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2016 22:37
Ну собственно да - J3. При разомкнутом J3 стартует на 2-3 секунды. Питание +1,05В поднимается.
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
