Текущее время: 03 май 2026 20:42
 Заголовок сообщения: Контроллер или батарея?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 17:22
Форумчане. Подскажите пожалуйста как правильно отдиагностировать поломку.
Много разных планшетов было с похоже проблемой: работает все прекрасно и заряжает его micro usb и все пучком.
Но если не успеть вставить зарядку скажем спустя час после этого, то все батарея уже не заряжается, пока вручную ее не толкнуть внешним БП.
Я понимаю что это или контроллер питания на плате или батарея, но не подскажете как точнее это диагностировать??
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер или батарея?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 18:16
попробуйте изучить что-нить про батареи литий-илнные...
потом сделайте замеры в Вашем планшете.
не поверите!, но выводы сами получатся..
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 13:33
Подключите аппарат к ЛБП. Посмотрите потребление в выключенном состоянии, затем во включенном, если потребление в норме у вас утечка в АКБ меняйте ее.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kolyansky, Yandex [Bot]
