Текущее время: 21 мар 2026 16:41
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 10:17
Всем привет! Изначально на планшет сели и разбили тач , тач заказали и отдали в сервис на замену , в сервисе говорят что он не включается хотя клиентка говорит обратное , вообщем мне притащили .Акум заряжен , на кнопке 3.5 в , лбп подключаю в место батареи , потребления 0 , при нажатии на кнопку ток возрастает до 0.15 а и если отпустить кнопку падает до 0 , если долго держать то же потом падает , проц повнешнему виду кто то паял (флюс на чипе ) , при подключении зарядки загорается лампочка и акум начинает заряжатся , с планшетами ранее дел не имел , подскажите плиз нужное направление .
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 11:11
Пролежала плата 2 недели и на кнопке пропало питание , думал шлейф , нет не он , на tp то же нет , vcc1 , vcc2 ,vcc3 ,vcc4 ,vcc7 ,VBACKUP - присутствует 4.2 в , на vcc5 и vcc6 нет ничего .
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 13:41
Предполагаю отвал проца или его смерть. Судя по току.
Зарегистрированные пользователи: diamondxp, Google [Bot], Yandex [Bot]
