Текущее время: 04 май 2026 00:53
 Заголовок сообщения: Брак шлейфа. Зеркальные контакты
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 08:59
Добрый день. Планшет Prestigio multipad 7.0 prime duo 3g. Разбили тачскрин. Заказал у своего поставщика, поставил, не работает. Начал копать в интернете и наткнулся на то, что у данного стекла китайцы неправильно вывели контакты на шлейфе(зеркально). Во вложении картинка как должно быть на оригинальном таче, а как у меня на китае. Вопрос: можно ли проводками подпаять(перекинуть) контакты на место? Был ли у кого нибудь такой опыт? Лучше паять на шлейфе, или на плате где разъем? Или может кинуть от шлейфа на разъем проводки? Как правильнее?
7170.jpg [ 164.49 КБ | Просмотров: 3513 ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 09:14
это просто разные ревизии тача, нужно было заказывать правильный...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 09:25
Я тоже сначала так думал, пока не наткнулся на статью на 4PDA. Сообщение digitallparts. Вот теперь и думаю, а ревизия ли это? С Китая закажу, приедет такое же, и что делать?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 09:47
Реально зеркальные! Проверил на самом разъеме тачскрина в планшете. На 12 контакте земля на шлейфе планшета, на разъеме планшета земля - 1й контакт. Вот так. И другие аналогично в зеркальном отражении... Во бред..
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 11:47
возьми в Акодисе, дешевле, быстрее и с гарантией...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 11:50
или как вариант, если он полностью зеркальный, то смахиваешь разъем подключения шлейфа, шлейф вставляешь в этот разъем, а разъем подпаиваешь к контактным площадкам проводами...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 12:05
Вы там все заказываете? Брака нет у них? Я просто уже не в первый раз со своим поставщиком обламываюсь так(...Живу далеко, в Сибири, г. Ангарск. А за доставку у Акодиса 500 р. минимум платить. Напишу им. Спасибо! Просто не факт, что даже если я сниму разъем, тач заработает.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 16:39
да, беру только у них, косяки есть, как и у всех, но очень редки, и многие были по моей вине, т.к. не внимательно заказывал...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kiber8888, Yandex [Bot]
