Текущее время: 03 май 2026 21:35
 Заголовок сообщения: PocketBook 624 слетела прошивка
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 23:33
Добрый день!
Процессор: Allwinner A13
Девайс не включается. По словам клиента - завис и больше не подает признаков жизни. На e-ink экране сохранилось то, что читал в этот момент пользователь. При включении потребляет ток около 400 мА, в uart выводит следующее:
Код:
ÿdram size =256
0xffffffff,0xffffffff
super_standby_flag = 0
HELLO! BOOT0 is starting!
boot0 version : 1.5.0
The size of Boot1 is 0x00038000.
Succeed in loading boot1 from sdmmc flash.
Ready to disable icache.
Succeed in loading Boot1.
Jump to Boot1.
[       0.128] boot1 version : 1.5.1
[       0.128] pmu type = 3
[       0.130] bat vol = 3955
[       0.131] core_para->vol_threshold=3600
[       0.168] axi:ahb:apb=3:2:2
[       0.168] set dcdc2=1400, clock=1008 successed
[       0.170] key
[       0.182] no key found
[       0.182] flash init start
[       0.202] flash init finish
[       0.203] fs init ok
[       0.204] fattype FAT16
[       0.205] fs mount ok
[       0.320] script finish
[       0.320] boot power:unable to find power off vol set
[       0.324] power finish
[       0.325] storage_type=2
[       0.542] some driver functions are not valid
[       0.542] elf file c:\boot.axf load fail
На плате имеется SD карта, как её извлечь? И второй вопрос: если я её извлеку, как залить на неё прошивку? На оффсайте прошивка имеется. Заранее спасибо.
pocket.jpg [ 211.67 КБ | Просмотров: 11550 ]
 Заголовок сообщения: Re: PocketBook 624 слетела прошивка
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 15:57
Карточку просто снимать - сдвинуть вправо до упора, лак порваться должен. Но дальше проверить саму карту на ошибки, возможно требуется замена, а дальше через систему заказа сервисной сборки по серийнику книжки, номеру на шлейфе экрана и номеру новой или старой (если жива) SD карточки. Все только для инженеров, авторизованных PocketBook
Последний раз редактировалось Павлов Николай (koljaka) 30 мар 2017 22:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 23:47
СД карту я вынул, в компьютере нормально видится. Много побитых файлов. Есть ли у кого-нибудь образ с такого же устройства?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 16:22
Остальное в л.с.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 14:34
Успешно восстановил прошивку.
1) Отпаял АКБ
2) Извлек карту памяти с платы.
3) Исправил ошибки на диске стандартными средствами Windows (Проверка диска на наличие ошибок) ставил обе галочки
4) Установил карту и запаял АКБ
Устройство полностью ожило
5) Обновил до последней прошивки.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 21:22
1) Отпаял АКБ
1. 2. 3. ???? Profit! Скушай с печки пирожок
Эта microSD карточка содержит несколько больше разделов чем тот, который ты увидел в WINDOWS ошибки могут быть и там.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017 19:37
Вопрос снова актуальный. Нужно заменить SD карту и залить на неё прошивку. Всё для этого есть, нужно только подготовить прошивку. Кто-нибудь может помочь?
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 07:29
Довожу до сведения всех заинтересованных, в получении бинарника инженерной сборки, никаких бесплатных вариантов, тюе покетбуки, которые я лично держу в руках, для них я делаю сборки через интерфейс авторизованных инженеров, и беру денежку со своего клиента, всем прочим писать сюда
service@pocketbook-int.ru сколько там берут с людей улицы не знаю. Не выпрашивайте больше у меня что-то на халяву.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020 18:17
Здравствуйте. Как приобрести прошивку для pocketbook 627 с дисплеем ED060xh7? Зависает на лицензионном соглашении после обновления по wifi. Не работает тачскрин.
