Текущее время: 03 май 2026 19:17
 Заголовок сообщения: Acer A500 10 мА
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 01:32
Из-за, перелома провода ориг. зарядного клиент использовал совместимое. Что привело к разрыву isl6251 (это с его слов) После замены контроллера, полноценный заряд восстановился. Но, в выключенном состоянии, есть потребление в 10 мА, что приводит к разряду АКБ. Провел тест АКБ: 100% заряд за 12часов снижается до 75%, 25% за 12ч. 12*10=120мА Даже при токе в 10мА, не должен уменьшатся до 25%. Есть вероятность, что ток плавает, но как это проверить! У АКБ, саморазряда нет. Приложение не причем, после переконекта разъема ток прежний 10мА. Продолжительность от АКБ в рабочем режиме, не замерял, клиент говорить что в норме.
Первый раз, с этой моделью сталкиваюсь, может кто-то делал замеры. Должно ли, быть потребление в выключенном состоянии? В моем случает 10мА.
В выключенном состоянии:
PQ3 открыт на B+ U АКБ
VIN 0.25V
1.pdf [82.56 КБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hc8022, Yandex [Bot]
