Текущее время: 03 май 2026 20:42
 Заголовок сообщения: Prestigio PMP5780D
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 17:31
Добрый.
Попался, такой аппарат, диагноз - нет никакой реакции на кнопку питания. Разобрал, померял напругу на акб - 0, отпаиваю от платы, меряю еще раз - 3,7в. Ставлю мультиметр в режим прозвонки, тыкаю - и +, пищит, ставлю в режим измерения сопротивления - 0,05ом. Получается кз по питанию. Подскажите как дальше действовать? Тыкать лбп на разъемы для акб? дабы выжечь пробитый элемент, или есть другие пути поиска?
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio PMP5780D
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 18:38
Для поиска К.З. используется Метод ЛБП. Можете поиском по форуму пройтись. В этой теме, к примеру, есть viewtopic.php?f=232&t=103364 . Или на дружественном ресурсе отдельная тема http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2057 . Только ничего выжигать не требуется. :) Достаточно определить по нагреву.
Менять всё подряд в цепи к.з. :)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 18:30
так а если ничего не греется? потребление 2а, больше давать стремаюсь, что скажете?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 18:38
Чего боятся. Весь ток забирает то что коротит и соответственно неисправно. В планшетах не Ас, но в ноутах иногда и 5А подаю чтобы определится.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 19:54
4а, кабеля греются, плата холодная.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 07:41
enigmen писал(а):
кабеля греются
Кабеля с малым сечением. :-)
