Текущее время: 03 май 2026 23:35
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 12:19
Всем привет. Подскажите мастера.
Планшет на ремонте Chuwi Vi10. Китаец.
Попал ко мне в выключенном состоянии. При подключении з/у планшет не заряжается, щелкают(фонят) динамики.
При разборке аккум был посажен до 0,8 В. Подключил ЛБП, планшет включился.
После включения зарядку стал нормально принимать.
Отпаял контакты лбп и оставил заряжать кабелем от usb. Зарядил его до 95%. Тестил и нагружал планшет. Проблем при проверки не было. Но когда уровень заряда упал до 56%, планшет аварийно отключился, и опять же перестал брать зарядку. На батарейки снова 0,8 вольта.
С чем может быть связано такое проседание? И почему з/у не может зарядить батарейку в таком состоянии?
Сначала думал батарея, но происходит следующее. При очередном выключении, меряю напряжение на акб, опять 0,8В. Отпаиваю и мерю сами контакты вне платы, 3,8. Припаиваю назад, снова 3,8В. Что за магия? Контроллер на акб так глючит, или искать проблему на самой материнской плате? И где искать? За ранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 06:19
Это может быть связано с тем, что батарея не держит нагрузку? Потому что когда я пытаюсь открыть WiFi, он сразу отключается. И напряжение проседает до 0,8. Отпаиваю/припаиваю, подключаю зарядное, захожу в WiFi и планшет не отключается. Как и не отключается, когда заряда больше 60%.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
