Текущее время: 03 май 2026 20:41
 Заголовок сообщения: Prestigio PMP7110D3G
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 10:46
Принесли знакомые такой аппарат, попросили посмотреть, что с ним не так, почему он перестал включаться. Подключил к ПК - видится как COM порт, который то появляется, то отваливается. Скачал SP Flash Tool, скачал драйвера USB VCOM, скачал прошивку под SP Flash Tool (в формате BIN). При попытке прошить выдается ошибка 3144 s_da_emmc_flash_not_found в SP Flash Tool. Пробовал прошить на компьютерах с win 7 и win 8.1. eMMC стоит klmag2ge4a-a001. На форумах много нелестных слов сказано про эту флешку, что лишний раз склоняет в сторону замены. Вопрос такой. Если впаять новую пустую флеш, можно ли будет прошить аппарат, не используя всякие там хитрые коробочки вроде RiffBox.
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio PMP7110D3G
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 12:46
Можно. Меняете и шьёте.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 13:50
Спасибо :co_ol:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 02:44
Пришла флешка с Али. Впаял. Подключил. Попробовал прошить. Пока удалось только залить прелоадер. Устройство стало определяться как прелоадер, а не просто ком-порт. Остальное пока не получается. Ошибка S_BROM_DOWNLOAD_DA_FAIL.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 05:32
Нужен RIFF или Z3X для проверки конфигурации флешки ( с неправильными разделами на флешке ничего не выйдет). А для начала надо было перекатать проц. Отвал процессора типовуха для MTK платформ.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016 03:32
Достал старый системник. Поставил Xp sp3, установил драйвера и без всякого гемора залил прошивку в sp flash tool 3.14, сняв лишь галочку с прелоадера, так он был залит ранее. Никакой бокс действительно не понадобился.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kolyansky, Yandex [Bot]
